方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 |
设 计 并 用 气 雾 化 法 试 制 以 为 基 的 含 预 合 金 粉 末 ,以 此 为 粘 结 胎 体 在粗真 空 钎 焊 条 件 下 制 备 金 刚 石 复 合 材 料 ,考 察 预 合 金 与 金 刚 石 之 间 的 界 面 结 合 状 况 。钎焊 制 备 的 主 要 依 据 是 经 差 热 分 析 测 定 的 预 合 金 熔 点( 约 为 )和 试 验 定 性 观 测的 流 动 性 及 铺 展 性 。结 果 表 明 ,在 试 验 条 件 下 伴 随 界 面 两 侧 成 分 的 迁 移 变 化 ,预 合 金 胎体中 的 原 子 与 金 刚 石 表 层 的 原 子 发 生 化 学 反 应 并 生 成 ,且 呈 非 连 续 岛 状 分 布于 金 刚 石 表 面 ,这 有 助 于 提 高 金 刚 石 的 把 持 力
STA表征硫化橡胶组分含量
STA测定尼龙66样品水分和挥发物含量
DSC评价发泡剂热危险性
