方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
采用非匀相沉淀法制备了纳米Cu包裹Al20 复合粉体,并利用热压烧结制备出A12OJCu复合材料。 利用X—ray衍射(Ⅺ )、热重/差式一量热扫描法(TG/DSC)、透射电镜(TEM)对复合粉体的成分、热学特性以及形貌特征进行了表征;利用扫描电镜(SEM)、显维硬度计及万能试验机测试分析了复合材料的微观结构及力学性能。结果表明,利用非匀相沉淀法可以得到Cu包裹Al O 的纳米复合粉体,包裹层为非连续态的纳米Cu颗粒,颗粒呈球形,尺寸为lOnm左右。同单相A120 陶瓷相比,A12OJCu复合陶瓷的力学性能有显著提高,断裂韧性是单相 A120 陶瓷的1.5倍,复合陶瓷的抗弯强度比单相A120 陶瓷提高,且数值离散性下降
STA表征硫化橡胶组分含量
STA测定尼龙66样品水分和挥发物含量
DSC评价发泡剂热危险性
