方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 比热容测试 |
比热容,是物质的一项基本物理特性,DSC法因为具有操作简便,测试快速等特点,已经成为比热容测试的一个常用方法。但同时,比热容的测试也一直是DSC的难点之一。与相变热、反应热等热量相比,物质的比热产生的DSC信号通常是很微弱的,在DSC图曲线上一般反映为“基线漂移”。 卡尔维式三维热流传感器中,热电偶阵列呈三维排列,完全包围样品空间,全方位探测样品与环境间的热交换。 -高灵敏度,比DSC的灵敏度高一至两个数量级。 -高效率,完全搜集样品的吸放热,效率高达95%以上 -电标定,一劳永逸:标定结果适用于任何样品的任何反应,包括比热容测试 -样品适应性,适用于固体,粉末,液体及多相混合物等各种形态的样品测试。 各种样品的比热容测试准确度优于98%。
各种样品的比热容测试准确度优于98%。
Drop方法的优势在于:
- 瞬间将样品温度升高,从而避免扫描模式所产生的基线再现性误差带来的比热容测试误差。
- 一次滴落实验即可得到样品升温的总热量,应用于原材料生产等过程的工程数据。
液体比热池:
适用于精确测定液体样品的比热容。
-样品池上部连接导管,充满液体,防止样品池内产生蒸发干扰测试数据。倒角设计,避免样品池内存留气泡。
DSC研究含能材料的相容性
DSC表征相变合金材料NiTi的性能及稳定性
DSC测定氧化诱导时间(OIT)-聚乙烯
