方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
纸浆的高锰酸钾值,是制定漂白工艺条件的重要依据,它的值是根据一定量的绝干纸浆在特定的条件下所消耗的试剂(高锰酸钾)量来确定的。纸浆高锰酸钾值测定方法适用于木素含量在6%以下的化学浆,它表示原料经蒸煮后残留在纸浆中的木素和其它还原性物质的相对含量,间接表示纸浆的脱木素程度的大小,故可用来评价蒸煮的效果和纸浆的可漂性。 测定原理:基于浆料在特定条件下和高锰酸钾进行氧化作用,经过一定时间后用碘化钾来停止高锰酸钾对浆料的作用。然后再用硫代硫酸钠滴定析出的碘,由此计算高锰酸钾的量。其反应式为:
最新《饮用水安全检测解决方案》解决方案
最新《饲料产品检测解决方案》解决方案
最新《食品安全检测解决方案》解决方案
