方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
糜蛋白酶(Chymotrypsin)属蛋白分解酶类药,能促进机体血凝块、脓性分沁物和坏死组织等的消化清除。 2005版药典规定[1],在25℃下,采用紫外可见分光光度计对糜蛋白酶催化反应中每间隔30s的吸光度变化进行监测及活性值测定。 UV1101为1nm带宽,是上海天美科学仪器有限公司主要为医药类企业研发设计的经济机型。具有动力学监测,光谱扫描,光度测量等功能,其中动力学扫描间隔为0.1~100秒,扫描时间可长达24h;另外,选配的UV Analyst PC软件还可计算自动酶活性值及吸光度变化的线性回归系数计算,极其方便,非常适用蛋白酶类样品的分析检测。按照现行药典方法,采用UV1101分光光度计对糜蛋白酶催化反应中吸光度变化进行监测及活性值测定,测定条件,配置及结果示例如下:
最新《饮用水安全检测解决方案》解决方案
最新《饲料产品检测解决方案》解决方案
最新《食品安全检测解决方案》解决方案
