方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
AQ/AQV系列是用于测量水份的自动检测装置,采用库仑法/容量法,快速、高效、精确度高。 尽管这些仪器能够检测固体、液体和气体中的水份,但是有些样品不能够通过直接加入的方法检测,需要配置一些附件,如固体蒸发炉EV-2000和油类蒸发炉EV-2000L,可以将水份从样品中分离出来。当连接EV-2000时,可以检测固体和粉末样品中的水份,而且可以避免空气中水份的干扰。当连接EV-2000L时,可以精确检测出液体样品中的水份,即使含有润滑剂等干扰物质。 这个应用文档包含了配置,实验步骤,参数设定和AQ/AQV系列的检测数据的例子。 为了准确测量样品,一定要选取合适的试剂和样品检测方法。
最新《饮用水安全检测解决方案》解决方案
最新《饲料产品检测解决方案》解决方案
最新《食品安全检测解决方案》解决方案
