垂直振荡器/萃取净化振荡器
简介:产品参数 1.适用于环境分析前处理,土壤分析,食品分析,水质分析等。 2.利用转动旋钮,调整20-315rpm振荡速度。 3.上下强烈震动方式,(也可调20°做倾斜振荡,可成倍提高工作效率,混合更充分)。 4.两侧最大负荷可达各7公斤以上。 5.重心稳定。无颤动,不移动,无噪音。 6.能使用不同大小的高低可调式夹具(不需另外换夹具)。 7.两侧各装5个瓶位,250ml分液漏斗可装载10个,500ml和1000ml分液漏斗可装载6个。 8.震荡模式:上下强力震荡模式(可调倾斜振荡)。 9.振荡速度:20-315rpm,精确度±1rpm 10.振幅:60mm 11.控制器:微处理控制往复系统。 12.定时器:999分钟或连续运转。 13.安全装置:过流保护。 14电源:220v,50/60HZ 15.电机:120W 16.尺寸:420*430*540(mm) 17.净量:约40kg 18装有防护罩,避免分液漏斗管径裸露在外。 19.夹具和主机一体,不需另外安装调配。
垂直振荡器
简介:产品简介 CZ-6,CZ-12型垂直振荡器是北京绿源旺业科技有限公司独立研发的实验室前处理设备,设计独特,稳定可靠。可垂直或倾斜(角度可调)振荡,一次性处理样品数量大,极大地提高了样品提取制备的效率。 垂直振荡器的具体使用案例 城市自来水中有机氯农药残留的测定 化妆品中甲醇含量的测定 大米中杀虫环残留含量的测定 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 蜂蜜中高果糖、淀粉糖浆的测定 水果蔬菜中苯甲酸的测定 苹果山楂制品中青霉素的测定 酱油香气成分HEMF的提取 葡萄酒中铜、铁的提取 水分中油的提取 环境激素的提取 片剂中有效成分的提取 二次生长物(公共用水水域、地下水) 鱼类的镉分析用检体的提取 土壤中重金属的溶出试验 技术参数: 振荡方式: 垂直或倾斜振荡 倾斜角度: 0~20º可调 振荡速度: 20~315次/分钟 装载位数: 12位(按250ML分液漏斗计) 20位(按50或100ML试管计) 振幅: 40mm 定时: 120分钟以内 振荡最大载荷: 约7Kg×4(含夹具) 夹具适用范围: 各种提取用容器 50~1000mL 主要特点: • 采用变频马达,从低速到高速,无级变速可调. • 构造独特,空间占用小,负载量大。 • 最多可达12个瓶位.成倍提高效率. • 整个设备运转时震动很小,安全可靠. • 可以定时或连续运行。 • 即可垂直振荡,又可倾斜振荡.且倾斜角度可调. 倾斜振荡时混合更加充分,效率更高. • 为弹性夹具设计,可满足各种提取容器的振荡要求.。
