资料下载QL型系列氢气发生器简介 利用SPE技术电解纯水(杜绝加碱)制高纯氢气的QL型氢气发生器系列产品是一类轻型、高效、节能、环保类高科技专利产品。 一、 产品结构特点: 1. 零极距、高活性SPE催化电极对 2. 传质、传热化学工艺性能优秀的复极多元电解槽结构 3. 电化学性、抗蚀性、耐钝化性等性能优越的复极多元电解槽选材 4. 齐全、完备、可靠的电气自动控制系统 二、产品功能特点: 1.电解纯水(杜绝加碱)制氢、无腐蚀、无污染、氢气纯度高 2.单元槽槽电压低,电解槽内阻低不发热,干燥剂更换周期长,氢气纯度高 3.电解电流小,但产气量足,升压快(3~5分钟) 4.氢气稳压、稳流输出,并随负载用气量变化自动跟踪,自动保护技术齐全、可靠。 5.稳压精度高,缺水,过压、防水冲等自动保护技术齐全、可靠。 6.噪声小(用户在使用,风扇基本不起动) 7.耗电功率小,电解效率高 8.密封性能好 三、产品型号: 常规类 QL-150,QL-300,QL-500(已通过CE认证) 中小型类 QL-1000 QL-100 大型类 QL-2000 QL-3000 QL-5000 高纯类 QL-150 QL-300 QL-500(氢气纯度大于99.9995%) 双高压类 QL-500 四、应用范围: 常规类产品是为各类气相色谱配气的理想设备;中、大型氢气发生器可用于加氢工艺,还原保护,材料提纯、金属焊接、冶炼、表层保护、宇航器、潜水艇、重氢、重氧水、燃料电池、氢能汽车等方面。该产品完全可以代替氢气钢瓶,并且使用安全方便。 型号规格 QL-150 QL-300 QL-500 QL-1000 QL-2000 QL-3000 QL-5000 输出流量(ml/min) 0-150 0-310 0-510 0-1020 0-2020 0-3050 0-5050 输出压力(Mpa) 0.02-0.4(稳压输出) 输出压力波动(%) <0.2 氢气纯度(%) >99.997 二次压力保护(Mpa) 0.42 电源电压(V) 220 V ±15% 110±15% 50~60Hz 输入功率(W/h) <90 <150 <200 <500 <1000 <1500 <2500 外型尺寸(mm) 431×228×343 458×230×380 550×398×400 整机重量(Kg) <13 <20 <25 五、技术参数:
