资料下载乐嘉多Legato 130单通道纳升注射/抽取泵 NEW KDS LEGATO 130 SINGLE SYRINGE INFUSE/WITHDRAW 乐嘉多Legato 130专门用于0.5 μl - 1000 μl的微升注射器。带有一个可放置在靠近实验处的远程泵头,以消除长管子的死体积。远程泵头配合显微操作设备、立体定位仪及其他夹紧装置一起使用非常理想。 注射器推杆可用一个活动安装螺钉固定牢,避免注射器移动。新的固定电缆的远程接头与控制器相连,确保泵头和控制器的安全性。 Single syringe infuse/ withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Holds one syringes from 0.5µl to 1000µl. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume. 单通道注射/抽取泵,可选购编程编程2个程序,每个程序50个步骤。选择注射器为0.5ul 到1000µl. 用户可以通过选择注射量或时间调节流速,最终控制总注射量。
KDS Legacy乐畅奇注射泵
简介:乐畅奇Legacy 系列是所有KD Scientific泵的基础。Legacy系列泵应用于研究、试验工厂和生产领域,是业界公认的最具价值的精确、平稳流动解决方案。这些泵简单易用,深受研究科学家和工程师的喜爱。KDS 100/KDS 200注射泵以其出色的可靠性和性能,使用最为广泛。KDS 100系列为客户提供最经济的流体注入解决方案,而KDS 200/KDS 400系列则具有先进的功能,带有RS232和TTL接口。所有KDS 200/KDS 400系列泵可以串联使用,构成一个泵网络。 所有Legacy泵的一般特点: • 消振系统 • 流向指示 • 快进/快退 • 抗虹吸夹(仅I/W型号) • 获CE认证,100系列获ETL认证,符合ANSI/UL标准61010-1:2004(第二版)的要求。符合CAN/CSA标准C22.2NO.61010.1:2004(第二版)的要求 • 电源恢复诊断 • 可选脚踏板接口 • NIST证书选项 • 警报选项 • CE认证型号 基本编程 • 注射器选项 • 流速选择 • 容量分配模式 • 直接输入注射器直径 KDS 200/KDS 400泵标准配置 • 串联接口 • RS232接口 • TTL接口 • 标准脚踏开关接口 • 失速检测 • 数字键盘 • 工程单位选择 构建多泵网络 最多可连接100台泵——KDS 200/400系列可任意混合搭配使用! 所有KDS 200/400系列泵都可联网。每个泵具有唯一的地址,可通过计算机远程控制流速和容量。激活泵启动/停止操作简便。免费提供经美国National Instruments公司认证的Labview™驱动程序。 先进的可编程泵 现在所有KDS 200/KDS 400系列注射泵均提供键盘可编程选项。计算机安装软件程序后,可直接通过键盘编程。 按照菜单驱动提示,短短几分钟内就可以自定义一个程序,用以:控制泵(从秒控制到天控制均可)、改变流速、暂停、自动向上或向下调整斜率、控制输出、响应外部TTL信号。 与其他可编程泵不同的是,KDS泵无需在开始流速和结束流速之间输入时间增减量,能自动提供平滑的线性过渡。 程序分为八个可变时间段,称为步骤。一个步骤可长达12小时之久,修改一个步骤不会影响其他步骤。 每个步骤提供下列选项: 1. 持续时间,从1秒到12小时 2. 输液方向——注入或抽取(如适用) 3. 开始流速(范围:μl/hr - ml/min) 4. 结束流速(范围:μl/hr - ml/min) 5. 暂停——等待外部触发再启动 6. 输出TTL引脚状态 7. 循环选项——返回前面任一步骤,并重复中间步骤。提供两个独立的循环。 8. 设置循环计数。步骤最多可重复100次。 9. 程序保存在非易失性内存中。
KDS Legato 乐嘉多 技術參数
简介:KDS Legato 技術參数 Legato Pumps注射泵系列 NEW LEGATO 100 SERIES IS THE NEXT GENERATION OF SYRINGE PUMPS 乐嘉多LEGATO 100系列是KD SCIENTIFIC公司最新研制的新一代泵产品 The KD Scientific Legato 100 series offers unparalleled ease of use through the high resolution touch screen user interface. The full touch screen interface enables the user to quickly create configurations and recall them for ease of use. The TFT color display presents all the pump operating parameters on an easy to view run screen. 美国KDS厂家的乐嘉多legato 100系列注射泵拥有创新的用户终端触摸屏设计,为使用者提供了极大的方便。触摸屏终端使得用户可以快速的设置数据并调出使用数据。TFT高分辨率彩色显示屏上面显示的操作参数非常清晰易于读取。 The password feature prevents accidental configuration changes ensuring the program integrity is retained. The pumps are versatile and can be interconnected through the RS485 interface. Legato 100 series models can be mixed and matched in the daisy chain offering maximum flexibility. Up to 99 pump can be linked together through the RS485 interface. 密保设计可以保护操作不受以外数据改变干扰,保证了试验的完整可靠性。乐嘉多Legato 100是多功能可以互相通过RS485接口相连,通过连接线进行混合匹配,最大限度的灵活使用。通过RS485接口,最多可以将100台legato100连接起来 The Legato optimizes your lab bench space. For limited laboratory space the Legato 100 series can be placed on its side to reduce the footprint. The display can also be changed to allow the user to operate the pump vertically. Legato乐嘉多系列优化用户试验台空间。在有限的试验空间里,乐嘉多legato 100可以根据用户需求平行或垂直放置都可以。
KDS910可定制毫升OEM模块
简介:KDS910可定制毫升OEM模块 KDS 910 OEM Syringe Pump The KDS 900 Microliter and KDS 910 Milliliter syringe pump modules are highly precise, they are ideal pumps for OEM applications. Two modes of operation–constant flow rate or volume dispense. Infuse and withdraw limit switches indicate when the syringe has reached the end of travel (infuse switch) or the syringe plunger has been withdrawn to its limit (withdraw switch). If either switch is activated, the pusher block movement is stopped. KDS900微升注射泵和KDS910毫升注射泵的模块高度精密,它们是OEM应用的理想选择。该泵有恒定流量或容量分配两种操作模式。注射器到达行程末端(注入开关)或注射器推杆缩回到极限位置(抽取开关)时,注入和抽取限位开关发出指示。任意开关被激活时,推动块即停止运动。 Syringe diameter, flow rates, and target volumes are stored in non-volatile memory. Interface to the pump modules is through RS232. 注射器直径、流速、注射量都保存在非易失性内存中。通过RS232连接模块。
KDS900 自定义微升OEM注射泵
简介:KDS900 自定义微升OEM注射泵 The KDS 900 Microliter and KDS 910 Milliliter syringe pump modules are highly precise, they are ideal pumps for OEM applications. Two modes of operation–constant flow rate or volume dispense. Infuse and withdraw limit switches indicate when the syringe has reached the end of travel (infuse switch) or the syringe plunger has been withdrawn to its limit (withdraw switch). If either switch is activated, the pusher block movement is stopped. KDS900微升注射泵和KDS910毫升注射泵的模块高度精密,它们是OEM应用的理想选择。该泵有恒定流量或容量分配两种操作模式。注射器到达行程末端(注入开关)或注射器推杆缩回到极限位置(抽取开关)时,注入和抽取限位开关发出指示。任意开关被激活时,推动块即停止运动。 Syringe diameter, flow rates, and target volumes are stored in non-volatile memory. Interface to the pump modules is through RS232. 注射器直径、流速、注射量都保存在非易失性内存中。通过RS232连接模块。
KD Scientific代工OEM泵
简介:代工OEM泵 OEM pumps --- The KDS 900 Microliter and KDS 910 Milliliter syringe pump modules are highly precise, they are ideal pumps for OEM applications. Two modes of operation–constant flow rate or volume dispense. Infuse and withdraw limit switches indicate when the syringe has reached the end of travel (infuse switch) or the syringe plunger has been withdrawn to its limit (withdraw switch). If either switch is activated, the pusher block movement is stopped. OEM泵——KDS900微升注射泵和KDS910毫升注射泵的模块高度精密,它们是OEM应用的理想选择。该泵有恒定流量或容量分配两种操作模式。注射器到达行程末端(注入开关)或注射器推杆缩回到极限位置(抽取开关)时,注入和抽取限位开关发出指示。任意开关被激活时,推动块即停止运动。 Syringe diameter, flow rates, and target volumes are stored in non-volatile memory. Interface to the pump modules is through RS232. 注射器直径、流速、注射量都保存在非易失性内存中。通过RS232连接模块。 KDS 900自定义微升OEM 模块 • 0.5 μl - 1 ml的注射器 • 最小流速0.001 μl/hr(0.5 μl的注射器) • 精度:<±0.35% • 最大流速1.330 ml/min (1 ml的注射器) KDS 910可定制毫升OEM 模块 • 0.5 μl – 50/60 ml的注射器 • 最小流速0.001 μl/hr(0.5 μl的注射器) • 精度:<±0.35% • 最大流速44.28 ml/min(50/60 ml的注射器)
