杜邦先锋與SPEX推出最新SPEX2010高通量组织研磨机
SPEX GENO2010 高通量组织研磨机預計明年元旦正式問市,目前推廣期間,價格優惠。
品 牌: SPEX SamplePrep
型 号: SEX GENO 2010 GRINDER®
原产地:美国
仪器介绍:
    SPEX GENO 2010 GRINDER®高通量组织研磨机是杜邦先锋良种专门为农业植物样品而研发的一款新型高通量组织研磨机。最大通量接近400,可一次同时研磨384 个样品,因而特别适用于植物组织中核酸、蛋白質和其它成分的提取。研磨样品包括植物的根、茎、叶、花、果、种子和某些动物组织;另外它还可以对酵母、培养的动物细胞、细菌细胞等进行破碎,从而提取其中的组分。
•由于采用了独一无二的垂直上下震动模式,GENO 2010研磨的样品具有研磨更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染等优点,是真正的高通量组织研磨机。
•最新配件包括可进行冷冻研磨的Cryo Station和Cryo Blocks。
•产能达到一般方法三倍、杜邦方法两倍数量的样品,节省时间人力成本的耗费。
•利用GENO/Grinder萃取器来增快残留农药,霜脲氰(Cymoxanil), 的LC/MS/MS分析之样品处理
* 一般方法一天八小时只能做八个样品(需20多个步骤处理)
* 用杜邦方法一天八小时可以做十六个样品(涉及10个步骤处理)
* 但用GENO/Grinder萃取器却可一天八小时轻易做出三十二个样品(只要3个步骤)
(資料來源佛罗里达州农药残留研讨会Florida Pesticide Residue Workshop)
应用领域:
1.植物组织核酸提取
2.从培养的细胞中快速提取基因组DNA 为PCR 分析做准备
3.酵母的96 孔高通量破碎
4.细菌细胞的裂解(嗜盐菌和杆菌)
5.生物及化学分析领域中种子、荃干、根系、叶瓣、棉毛织品等样品处理
6.全面應用在分子标记辅助育种、基因组学、系统生物学和分子进化、转基因研究及其他生或研究领域
典型解决方案 :
• PCR 分析样品前处理
•同时进行96 颗玉米的样品前处理
•高通量筛选检测中破碎酵母
• 利用 GENO/Grinder 萃取器来增快残留农药,霜脲氰(Cymoxanil), 的LC/MS/MS 分析之样品处理
* 一般方法一天八小时只能做八个样品(需20 多个步骤处理)
* 用杜邦方法一天八小时可以做十六个样品(涉及10 个步骤处理)
* 但用GENO/Grinder 萃取器却可一天八小时轻易做出三十二个样品(只要3 个步骤)
* 回收率(SPIKE RECOVERY)和其他QA/QC 的效果一致
* 现已被美国环保署USEPA 和食品药物管理局USFDA 采用)
主要特点
• 杜邦旗下先锋良种与SPEX 共同开发设计,为全世界唯一专门为农业植物样品而研发的一款新型高通量组织研磨机
• 是提取植物样品中核酸,蛋白质其分析成分的经过特殊设计的研磨机
• 高通量:使用大夹具(2199)可同时研磨至384 个样品,并可适用于多种尺寸样品的研磨,极大提高了工作效率
• 为了保证样品的重现性、有效性、可比性,研磨机可设置时间、速率和循环次数,保证每次研磨和下一次研磨条件的一致性,时间3 分钟,速率1500 rpm。
• 有 2 道安全锁装置,一个门锁;一个充气的气缸锁使盖子稳固,用起来十分安全。
• 常温、低温动植物样研磨专家
样品容器
虽然GENO 的夹具是为夹住两个标准的深孔板而设计的,但是它也能适合于具有相同尺寸(5inchx3inchx2inch)的任何东西。这包括具有更 少或更多样品孔的深孔板、固定多个独立小瓶的支架、和其它可能的构件。另外,夹具也能适用于高度在2.25inch 内的不同样品容器。
美国环保署USEPA和食品药物管理局USFDA LC\MS\MS测试食品残留农药样品处理采用不同方法之比较说明
阅读715次
最新动态
当前位置: 德可纳利科技集团 动态 杜邦先锋與SPEX推出最新SPEX2010高通量组织研磨机
