资料下载超声波清洗机——什么是最佳清洗温度 超声波清洗机——如何进行“颗粒”测试 超声波清洗机——我怎样进行“载波片”测试? 超声波清洗机——我怎么能知道空化作用是否正常? 超声波清洗机——加热装置是做什么用的? 超声波清洗机——什么是清洗时间的长度? 超声波清洗机——为什么我必须使清洗液保持在液位指示器允许的高度内? 超声波清洗机——什么时候该换清洗液? 超声波清洗机——我不应该使用什么样的清洗液? 超声波清洗机——我应该采用什么清洗液? 超声波清洗机——为什么需要特殊的清洗液进行清洗? 超声波清洗机——什么是“直接”和“间接”清洗? 超声波清洗机——用超声波清洗会损伤我的工件么? 超声波清洗机——我怎样能实现最佳超声波清洗效果? 超声波清洗机——什么是“脱气”?为什么要“脱气” 超声波清洗机——什么是“空化作用”?
瑞士万通离子色谱常见问题及解答
简介:瑞士万通离子色谱常见问题及解答 瑞士万通离子色谱仪使用过程中产生问题的原因以及简单的解决方法 问题 压力突然下降 压力突然上升 基线漂移 峰值面小于预期 峰面积大于预期 蠕动泵 – 输送功率不足 MSM – 无法输送再生液和清洗液 SPM(样品前处理模块,以下简称SPM) – 无法输送样品或清洗液 背景电导率过高 背景电导太低 基线大幅上升 保留时间波动 样品重复测量平行性差 峰拖尾 负峰 色谱图中峰值极端变宽、分裂(双峰) 无法读取分离柱上数据 软件里不能识别电导检测器
Sonifier超声波细胞破碎仪常见问题解答
简介:Sonifier超声波细胞破碎仪——我怎样处理小量样品? Sonifier超声波细胞破碎仪——我如何能够处理 4-500ml 以上的样品? Sonifier超声波细胞破碎仪——我能够安全地处理有毒或危害性生物制剂么? Sonifier超声波细胞破碎仪——什么是“调幅器”?什么时候使用它? Sonifier超声波细胞破碎仪——要有效地加工一定量的样品,哪些因素是我必须考虑的? Sonifier超声波细胞破碎仪——为什么当我使用微型探头时,振幅(功率)必须被设定在 7 以下? Sonifier超声波细胞破碎仪——我该在什么时候更换焊嘴? Sonifier超声波细胞破碎仪——Sonifier 产品的工作频率是多少?
必能信BRANSON超声波细胞破碎仪S-250D/S-450D中文版操作手册
简介:Sonifier S-250D, S-450D 产品主要特性: ·有200W和400W两种功率型号产品; ·数字式参数设置功能; ·可连接电脑,打印操作数据并显示日期; ·可处理1ml至500ml以上的样品量; ·自动振幅控制,频率可调; ·具有脉冲控制、温度设定和定时等功能; ·多达五种操作语言选择; ·操作过程可进行全程自动监控,有20个使用程序预设,同时具有故障自动 诊断功能; ·标准配置1/2"焊头,并提供多种配件选择。
Sonifier 250D & 450D英文版
简介:250D 及 450D 主要應用在醫學及化學。三個主要要件分別為:電源供應、控制鈕、轉變器及探頭。可連接客戶的設備,包括遠端電腦(或終端機)、點陣式印表機、溫度探針、及 User I/O。
861操作手册
简介:861中文操作手册 861 Advanced Compact IC 的操作是利用PC 的RS232 接口、通过《IC Net》程序来控制和估算。该程序能用于建立记录和评估色谱图的系统。 还可以建立时间程序,以便启动每个程序步骤中的大量仪器功能。也可通 过远程接口、使用程序信号控制外部仪器。
1.09257.0500库仑法卡尔费休试剂(无隔膜有隔膜都可以用)
卡尔费休库伦法试剂1.09255.0500
分子筛1.05704
标准水样1.09259
标准水样1.88050/1.88051/1.88052
二水酒石酸钠标准水样1.06664
乳糖标准水样1.12939
高炉水样1.88054.0005
卡尔费休单组份滴定剂 1.88005.10000
库仑法卡尔费休试剂(有隔膜)
库仑法卡尔费休试剂(无隔膜)
德国RDH容量法双组份( 环保型常规样品溶剂)
德国RDH容量法双组份( 环保型常规样品滴定剂)
德国RDH容量法双组份( 含水量小滴定剂)
德国RDH容量法双组份( 测油类样品-溶剂)
