Millipore全方位支持三聚氰胺检测工作
三鹿奶粉事件从始至今,一直牵动着举国上下无数人的关注之情。而随着事件的深入调查,情况比人们想象的更加严重,所造成的危害已经从牛奶行业蔓延到整个含奶原料产品体系,而事件的始作俑者“三聚氰胺”则受到各方普遍的关注。三聚氰胺属于化工原料,虽然检测方法成熟,但是目前国内在食品中的检测还是空白。奶粉事件发生后,党和国家高度重视,国家标准委正在加紧组织制定食品中三聚氰胺检测方法国家标准,改进食品检测手段,确保新产品质量合格。
现在对三聚氰胺的主要检测手段包括气质联用(GC-MS)和液质联用(LC-MS)。由于奶制品中颗粒多,蛋白含量高,基质成分复杂,因此在进行仪器分析之前的样品处理尤为重要。对于气质及液质联用这类精密分析仪器,从样品处理到使用的试剂、流动相都有很高的要求,以确保实验结果准确同时仪器不被损伤。
Millipore公司作为生命科学领域的领先者,把服务于人类健康视为己任,对此次三聚氰胺事件尤为关注。Millipore全球研发中心与国内技术团队通力合作,专门为相关检测机构的实验室用户设计出一套从样品前处理工具到标准品、样品及流动相制备所用实验室超纯水的整体解决方案,保证了实验结果的准确、可控及可追溯性。
同时,Millipore始终不忘自身的社会责任,通过各种方式全力支持各地三氯氰胺检测工作的进行。近期,我们对上海市疾控中心、辽宁省质检所和沈阳商检所/质检所、国家食品质量安全监督检验中心,北京市食品安全监控中心等用户进行了及时回访和系统维护。上海市疾控中心的水纯化设备由于安装楼层过高,出现了进水水压不够的情况。Millipore获悉之后,迅速购买了增压装置,在三天内免费为其安装,解决了进水水压不够的问题,保证了疾控中心三聚氰胺检测中超纯水的正常使用。目前,各地质检所承担着全国主要的检测工作,工作量大,时间紧。接下来,Millipore会陆续对其它各地相关检测机构的用户展开回访,保证纯水系统的正常运行,保持产水水质持续可靠、稳定,帮助用户解决实验室纯水应用问题,从而确保各地检测工作的顺利开展。
上海CDC 沈阳产品质量监督检验院
相关产品背景
样品前处理工具
Millipore作为世界膜技术的领导者,其Millex产品广泛应用于色谱分析(HPLC,UHPLC)及去除用精密仪器检测样品中的颗粒,不仅可获得更清晰,稳定的分析结果,而且可以大大延长色谱柱的使用寿命。Millipore公司为质谱分析前样品处理过程提供一整套解决方案:包括多种针头式过滤器、全玻璃换膜溶剂过滤器、过滤膜和真空/压力两用泵等一系列产品,可用于样品及流动相的处理。密理博的Millex针头式过滤器,种类齐全,不仅有多种滤膜材质,而且有不同过滤体积的产品供客户选用;从结构设计,制造工艺等方面,密理博都力争将一个看似简单的产品做到最好,从各方面追求产品的高品质。选择正确的Millex,能降低样品的损耗,提高工作的效率,同时外壳材料和膜的溶出极低,可以减少对分析结果的干扰,最大程度地优化质谱分析结果,同时对样品分析结果的准确性及可靠性提供专业的保证。目前,Millipore经液相色谱认证的过滤产品主要有:Millex-GN, Millex-LH, Millex-LCR, Millex-LG以及Millex-FH。不同孔径和直径的Nylon Millex,PTFE Millex和IC Millex,可以满足用户在气质、液质联用以及离子色谱中的各种不同需求。
实验室纯水/超纯水系统
液质联用设备的质谱部分对于流动相用水的离子杂质要求较高,而液相部分(色谱柱)对于有机物杂质要求较高,因此,液质联用对流动相既要求低离子本底又要求超低有机物含量。Milli-Q® Integral纯水/超纯水一体化智能系统和Milli-Q® Advantage A10®超纯水系统采用最先进的水纯化技术生产高品质的I级超纯水和II级纯水。
在实验中为了满足数据的精确性、可重复性、可验证性以及可追溯性,我们需要对水质进行全面、可验证及可追溯地监控。 这就需要纯水仪器配备有全面可验证的高精度监控体系,对出水的电阻率、TOC以及温度、流量等有全方位的监控。Integral系列水纯化系统在整个纯化流程中配有多个高精度的电阻率检测仪,同时标配了在线A10 TOC检测仪,准确监控出水的有机物含量和离子含量。所有的监控仪表均通过各种标准的验证,系统更能够记录长达2年中每一次使用中包括用水时间、用水量以及出水水质在内的详细记录,这使商检质检实验室在进行数据备案及仲裁时可以提供全面的数据追溯。
Milli-Q® Integral和Milli-Q® Advantage A10®系统独有的实验室分级管理系统,通过密码实现了权限分级管理,方便了实验室管理者对于关键水质参数的监控,符合现代化实验室的管理需要。
51.87亿元!环球新材国际收购默克表面解决方案业务
根植中国,服务中国——默克Milli-Q®实验室纯水产品线开启本土化战略布局
默克追加1400万欧元投资,扩建生命科学技术与培训合作中心
默克Elix® Essential纯水系统——桶装水的优质替换方案
Millicell® DCI数字细胞成像仪
默克Milli-Q® EQ7000超纯水系统-纯水仪
默克Milli-Q Elix® Essential 纯水系统/实验室纯水-纯水器
默克 Milli-Q®HR 7000智能水纯化系统-实验室纯水机
默克Milli-Q® IX7003/05/10/15纯水系统-纯水仪
默克 Milli-Q®HX 7000 SD智能水纯化系统/纯水机-超纯水仪
默克 Millipore® MVP ICON™ 环境监控系统
默克 Millipore® Oasis微生物过滤系统 微生物检测系统
默克Milli-Q® IQ Element 水纯化及取水装置-超纯水机
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 纯水/超纯水一体化系统/水纯化系统
CellStream高灵敏度可视化流式细胞仪
默克 Millipore® SMCxPRO™单分子免疫检测仪
Reflectoquant®反射仪&配套测试条
RQflex® 20反射仪
默克 Supelco® RQflex® 20反射仪
