1 我们实验室有一台ELIX纯水器,现在要放假了,我们该如何处理呢?我是否需要关闭电源和水源呢?
回答:您应该保持ELIX系统处于运行或水箱满状态。但您应首先确定以下事项:
1) ELIX系统的水源没有被关闭。
2) ELIX系统的废水管和溢流管放置在水槽中,且被有效固定,水槽的塞子没有堵住。
2 为什么我不能关闭系统呢?这样不是更安全么?
回答:如果ELIX系统处于关机或者待机状态,系统管道和预过滤柱和反渗透膜中的水将处于停滞状态,这样很可能导致系统受到微生物污染。微生物污染将会导致预过滤柱和反渗透膜的过快消耗,同时也会影响到系统产水水质。
而当系统处于运行或水箱满状态的时候,系统每间隔6个小时会启动冲洗程序,冲洗程序每次持续3分钟。在这种状态下,系统中原来的死水会被冲走。达到降低微生物污染的目的。
3 我们整栋大楼都会停水停电,在这种情况下,我该怎么办呢?
回答:如果必须停机,那么您需要进行以下操作。
第一:关闭系统水源
第二:关闭系统电源
第三:将系统的PROGARD柱子和(反渗透膜柱子,It is hard for our customers)拆下。
第四:用封口膜封住PROGARD柱子的进水口和出水口,放置在冰箱中4度保存。(为什么冰箱有电呢?客户总是有需要东西需要低温保存的,冰箱停电可能性很小。。。。。相信客户总是有实验室不能停电的。)
备注:有些客户开机将柱子拆下,这样系统将当作换柱处理,在未来不会提示系统换柱信息。。。。
4 我们实验室有一台MILLI-Q超纯水器,现在要放假了,我该如何处理呢?
回答:首先请您确定,您的MILLI-Q系统是否是以ELIX系统+水箱作为给水来源,如果是,那么您无须做任何操作。
如果您以桶装水作为MILLI-Q系统进水,请您确定,您系统的型号:
如果系统型号为:MILLI-Q GRADICENT 或MILLI-Q ACADEMIC
您所需要进行的操作是:在放假前桶装水换成新鲜的水
如果系统型号为:MILLI-Q BIOCEL或MILLI-Q SYNTHESIS
您需要进行的操作是:
1)将MILLI-Q BIOCEL或MILLI-Q SYNTHESIS的弃水管进行清洁。
2)将弃水管放置在水桶中,并保证管子得到有效的固定,不会弹出。
3)在假期结束后,将水桶中的水换成新鲜的水。并将弃水管道重新放置到水槽中。
5:为什么我要保证MILLI-Q系统处于预操作状态呢?关机会带来什么影响呢?
对于MILLI-Q系统,系统每个小时会运行5分钟的循环模式 RECIRCULATION MODE。在这个模式中,系统的的泵和紫外将会启动,系统的水会进行循环以达到抑制微生物污染和净化水质的目的。
对于MILLI-Q GRADIENT和MILLI-Q SYNTEHSIS,在循环模式时,系统紫外会同时开启,254nm的紫外光对于抑制和灭活微生物非常有效。
对于MILLI-Q BIOCEL 和MILLI-Q SYNTEHSIS系统,系统每3个小时会进行30秒的快速冲洗程序FAST FLUSH,这个冲洗程程序会将积累在超滤膜表面的污染物去除,以保障水质。
如果关闭系统电源或处于待机状态,系统以上操作将无法自动进行,这样可能会产生微生物污染并导致消耗品过早消耗。
与此同时,在下次开机的时候,系统将需要运行很长时间,才能到达上次水质。
阅读874次
已关注
