为什么超纯水的电阻率为 18.2 MΩ?cm?
电导率的计算公式如下:X 是电导率, F 是法拉第常数, Ci是某种离子浓度,Zi 是离子的电荷数 ,Ui指离子迁移率。X = FΣ CiZiUi
理论上,完全不含离子的超纯水在25℃时电导率为0.055μS/cm。电阻率是电导率的倒数。 那么R=1/X,1/0.055=18.1818,约为18.2 MΩ?cm
在25℃时,NaCl浓度与电导率/电阻率值的关系:
EDI 是如何去除有机物的?
EDI 只能去除带电有机分子。
由于电极间存在电压,微电离的有机分子(如乙酸/草酸/腐殖酸) 向阳极移动。
例如:CH3COOH--- CH3COO- + H+
CH3COO-带负电荷,向阳极移动。阴、阳离子通透膜使阴、阳离子聚集在浓缩通道。 流经EDI的电极通道和浓缩通道的水都为弃水。
为什么终端过滤器的孔径只有是0.22微米?
绝大多数的细菌大小为1微米。目前所知的最小细菌为特定条件下生长的假单细菌株。这种细菌叫做Brevundimonas ,其大小为0.3 微米。
因此,选用0.22微米的终端过滤器就能去除已知的最小细菌株。
为什么纯水/超纯水的储存和分配会影响其水质?
纯水/超纯水随着时间的延长而水质下降。导致水质劣化的原因来自以下几个方面:
储存器:由于纯水中溶解的离子浓度很低甚至没有,这样子纯水极易从外界环境中吸收离子污染物。 低级塑料和玻璃制造的储水器会溶出离子和有机物,增加水的电导率,劣化水质。因而推荐使用低溶出的高级聚乙烯储水器。
通气口:多数的储水器都有一个排气口用于取水期间空气的流通。通气口吸入外界空气的同时带入实验室空气中的CO2,细菌,颗粒和挥发性有机物。 这些都将污染储存在水箱中的纯水。因而通气口应配置空气过滤器以阻止有机物,细菌和CO2进入水箱。
设计: 在清洗过程中,无法将平底水箱的水排干。这些未能排干的水是细菌生长的一个根源。因此我们推荐使用锥形底的水箱以排干所有的水。水箱应采用吹塑成型的方式制作以防止凹凸不平的表面为细菌提供生长繁殖的场所。
分配: 好的分配泵应该在连续工作10个小时的情况下也不会造成温度的升高,温度的升高利于细菌的生长。
消毒: 哪怕是极微级的微生物的滋生,也能形成菌膜,劣化水质。所以安装一个能抑制细菌生长的消毒模块(UV灯)是很重要的。
水箱所使用的PE材料会不会溶出有机物,
使水中的TOC含量上升?
有许多材料被用来制造水箱。Merck公司对不同级别的高密度聚乙烯,聚丙烯进行试验,测试这些材料的溶出。
将5mg不同的原材料放置在100mL的Milli-Q 水中(电阻率18.2MΩ.cm, TOC< 10ppb), 24小时后测试其溶出,发现对于离子的溶出,几种比较的材料没有太大的区别。但是3天后再测量一次,发现聚丙烯溶出的Cl-,NO3-,SO32-,和Mg2+比聚乙烯中的要高。
在有机物(以TOC ppb计)方面, 3天以来聚乙烯溶出的TOC含量在减少。这表明只要仔细清洗,就可能使PE水箱的有机物溶出达到最少。
与其他材料,如FEP (氟化乙丙烯),PA ( 聚酰胺 ) , PU (聚亚安酯) 相比,PE材料的离子和有机物溶出最少。
51.87亿元!环球新材国际收购默克表面解决方案业务
根植中国,服务中国——默克Milli-Q®实验室纯水产品线开启本土化战略布局
默克追加1400万欧元投资,扩建生命科学技术与培训合作中心
默克Elix® Essential纯水系统——桶装水的优质替换方案
Millicell® DCI数字细胞成像仪
默克Milli-Q® EQ7000超纯水系统-纯水仪
默克Milli-Q Elix® Essential 纯水系统/实验室纯水-纯水器
默克 Milli-Q®HR 7000智能水纯化系统-实验室纯水机
默克Milli-Q® IX7003/05/10/15纯水系统-纯水仪
默克 Milli-Q®HX 7000 SD智能水纯化系统/纯水机-超纯水仪
默克 Millipore® MVP ICON™ 环境监控系统
默克 Millipore® Oasis微生物过滤系统 微生物检测系统
默克Milli-Q® IQ Element 水纯化及取水装置-超纯水机
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 纯水/超纯水一体化系统/水纯化系统
CellStream高灵敏度可视化流式细胞仪
默克 Millipore® SMCxPRO™单分子免疫检测仪
Reflectoquant®反射仪&配套测试条
RQflex® 20反射仪
默克 Supelco® RQflex® 20反射仪
