Milli-Q讲堂 | 如何避免纯水储存过程中的水质下降?
由于实验室级水处理系统的流速、容量要求及制备工艺限制,纯水的储存是必须的步骤。但是在纯水的储存过程中,二次污染导致的水质下降是很难避免的。那么,在纯水的储存过程中,导致水质劣化的因素有哪些呢?
壹
水箱材质
由于纯水中溶解的离子浓度很低,外界环境中的污染物,如微生物、空气、有机物等很容易进入水中。非惰性的塑料和玻璃制造的储水器会溶出离子和有机物,电导率升高,水质劣化。因而推荐使用低溶出的聚乙烯或者含氟材质的储水器。
图1,储水容器对水质的影响
贰
空气过滤器
多数的储水器都有一个排气口用于取水期间空气的流通。通气口吸入外界空气的同时带入实验室空气中的CO2,细菌,颗粒和挥发性有机物,这些都将污染储存在水箱中的纯水。因而通气口应配置空气过滤器以阻止有机物,细菌和CO2进入水箱。
叁
是否完全排空
清洗过程中,平底水箱无法完全排空。这些未能排干的水容易形成湿润的环境,是细菌生长的一个根源,因此我们推荐使用锥形底的水箱以排干所有的水。
肆
制造工艺
水箱应采用一次吹塑成型的方式制作,以防止多部件连接处及凹凸不平的表面为细菌提供生长繁殖的场所。
伍
避免发热
好的分配泵应该在连续工作10个小时的情况下也不会造成温度的升高,因为分配泵的发热会导致水温的升高,为微生物的繁殖营造了适宜的条件。温度对微生物繁殖速度的影响,如表2所示。
图2,温度对微生物繁殖速度的影响
陆
杀菌
由于微生物的繁殖速度很快,即使少量的微生物残留,也能形成菌膜,引起水质劣化。所以安装一个能抑制细菌生长的消毒模块(UV灯)是很重要的。
柒
自动循环
由于储存期间,纯水会与空气、管路、水箱等接触,随着储存时间的增长,水质会逐渐下降。为了保证取水水质的稳定,系统最好设置定时循环、强制循环功能,以解决纯水在储存期间的二次污染问题,以保证取水水质稳定。
51.87亿元!环球新材国际收购默克表面解决方案业务
根植中国,服务中国——默克Milli-Q®实验室纯水产品线开启本土化战略布局
默克追加1400万欧元投资,扩建生命科学技术与培训合作中心
默克Elix® Essential纯水系统——桶装水的优质替换方案
Millicell® DCI数字细胞成像仪
默克Milli-Q® EQ7000超纯水系统-纯水仪
默克Milli-Q Elix® Essential 纯水系统/实验室纯水-纯水器
默克 Milli-Q®HR 7000智能水纯化系统-实验室纯水机
默克Milli-Q® IX7003/05/10/15纯水系统-纯水仪
默克 Milli-Q®HX 7000 SD智能水纯化系统/纯水机-超纯水仪
默克 Millipore® MVP ICON™ 环境监控系统
默克 Millipore® Oasis微生物过滤系统 微生物检测系统
默克Milli-Q® IQ Element 水纯化及取水装置-超纯水机
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 纯水/超纯水一体化系统/水纯化系统
CellStream高灵敏度可视化流式细胞仪
默克 Millipore® SMCxPRO™单分子免疫检测仪
Reflectoquant®反射仪&配套测试条
RQflex® 20反射仪
默克 Supelco® RQflex® 20反射仪
