悬在人类头顶的达摩克利斯剑——有机污染物
作者:密理博纯水市场部
    近年来,以有机磷、有机氯为代表的农药、以瘦肉精、孔雀石绿、硝基呋喃为代表的兽药,还有多氯联苯、丙烯酰胺等有机污染物开始逐渐成为监督检验和科研机构的关注重点和热点。这些曾经的“宠儿”在工农业现代化高速发展过程中因具有增产、增效、治疗等作用而被广泛应用,甚至被作为科研成果进行推广。然而越发频繁的药物中毒和食品安全事件表明这些具有高毒、致癌、致畸作用的有机污染物在低剂量(ppm-ppb级别)甚至在痕量(ppt)级别的情况下仍然可以通过原料、包装、环境、水体等途径严重损害人类健康,为此,迫切需要监管、科研机构和生产单位通过持续改进的检测方法来杜绝各种有机污染物威胁人类生活。
    文献报道和标准颁布的有机物检测方法主要包括了高效/超高效液相色谱法(HPLC/UPLC)、液相色谱-质谱联用法(LC-MS)、气相色谱-质谱联用法(GC-MS)、分光光度法、酶联免疫吸附法(ELISA)和极谱法等,这些方法在有效提高了有机污染物的检测限(ppb-ppt级别)和灵敏度的同时,对样品的前处理过程的纯化度、标准样品和流动相的纯度、空白样品的洁净度等提出了更高的要求;另一方面高速、高效、高精度的检测仪器也需要更纯的样品和试剂来保证其正常运行和寿命。水作为实验室内应用最为广泛的试剂必然成为重中之重。
    长久以来,已成为行业标准的Milli-Q®超 纯水一直是行业先进检测技术的优质解决方案。而现代科学的研究对有机物和生物化学分子检测的灵敏度提出了更高的要求。显然,色谱技术相应地提高了对高质量超纯水的需求,尤其在流动相,缓冲液,空白对照,样品稀释,玻璃容器清洗,以及抽提方面。Millipore最新研发的LC-Pak能产出超低有机物含量的超纯水,以解决绝大多数有机分析的有机物干扰问题。
图1. 5种不同来源的超纯水经LC-MS分析的结果。
不同来源的60毫升的样品水经过C18反相硅胶柱富集洗脱并经LC-MS
(PDA检测器,单重四级杆检测器)分析检测,其结果LC-Pak的水质达到或优于瓶装水。
    密理博公司为了满足痕量有机污染物的研究需求,专门开发了一种新型超纯水终端过滤器LC-Pak。该终端过滤器主要由经纯化的 C18反相硅胶构成,通过疏水作用有效去除各种有机污染物。LC-Pak能与Milli-Q取水柄(Q-POD®)出水口或任意一 款Millipore I级水纯化系统(Milli-Q, Direct-Q®,Synergy®或Simplicity® system)相配置。当进水的TOC<5ppb时,LC-Pak可产出至少500升适合做痕量有机物分析的超纯水用于HPLC。有效改善因TOC过高引起的基线漂移、鬼峰、灵敏度不足,色谱柱堵塞等问题。/UPLC/ LC-MS 用水
LC-Pak关于LC-PAK终端过滤器
LC Pak 是Millipore公司开发的专门满足UPLC, LC-MS, LC-MS/MS痕量和超痕量分析用水需求的终端过滤器,该过滤器可安装于超纯水系统的出水口, 如Milli-Q, Direct-Q, Synergy,Simplicity等。
LC-Pak 能与Milli-Q取水手臂(Q-POD)出水口或任意一款Millipore I 级水纯化系统(Milli-Q, Direct-Q, Synergy 或Simplicity 系统) 相匹配。当进水的TOC<5ppb时, LC-Pak 可产出至少500升适合做痕量有机物分析的超纯TM 水。每个LC-Pak 都附带质保证书。
LC-PAK规格
LC-Pak终端过滤器参数规格表
阅读629次
最新动态
当前位置: 默克 动态 悬在人类头顶的达摩克利斯剑——有机污染物
