8折优惠活动 助力积极复工复产
正值陆续复工之际,我们为奋战在高校科研一线的小伙伴们优选了众多Supelco®分析产品,不仅产品线覆盖全,价格还非常优惠。
很高兴再次遇见您,让我们携手,助力您早日迎头赶上实验进度,发Paper不耽误!
优惠活动时间:2020年4月1日-6月30日
此次促销产品包括:
高品质的仪器分析溶剂和试剂
满足法规要求的分析标准品和认证参考物质CRM
品种齐全且满足多种特殊分离应用的气液相色谱柱
性能优异的薄层层析板
种类丰富的样品前处理产品
快速简单的便携式水质分析产品
更多促销产品信息和促销范围,请咨询当地销售人员。
部分优选的创新产品如下:
种类丰富的样品前处理产品-固相微萃取 | |||||
货号 | 中文名 | 包装 | 当前目录价 | 促销价 | 主要应用 |
57330-U | SPME 手柄,手动进样 | 1/PK | 3092.70 | 2474.16 | SPME进样。 |
57333-U | SPME 操作平台,(含4mL瓶架) | 1/PK | 3066.27 | 2453.02 | 固定SPME手柄。 |
57328-U | SPME 萃取头,50/30um DVB/CAR/PDMS,1cm,手动,24Ga | 3/PK | 3256.13 | 2604.90 | 用于芳香族化合物的采样、萃取、浓缩、进样。 |
57310-U | SPME 萃取头,65μm PDMS/DVB ,手动,24Ga | 3/PK | 3092.70 | 2474.16 | 用于挥发性物质、胺类,硝基芳香类化合物的采样、萃取、浓缩、进样。 |
57329-U | SPME 萃取头, 50/30μm DVB/CAR/PDMS,1cm,自动,24Ga | 3/PK | 3256.13 | 2604.90 | 用于芳香族化合物的采样、萃取、浓缩、进样。 |
57348-U | SPME 萃取头, 50/30μm DVB/CAR/PDMS, 2cm ,手动,24Ga | 3/PK | 3256.13 | 2604.90 | 用于芳香族化合物的采样、萃取、浓缩、进样。 |
57304 | SPME 萃取头,85μm 聚丙烯酸酯 (PA) ,手动,24Ga | 3/PK | 3092.70 | 2474.16 | 用于极性半挥发性化合物的采样、萃取、浓缩、进样 。 |
57300-U | SPME 萃取头,100μm PDMS,手动,24Ga | 3/PK | 3092.70 | 2474.16 | 用于非极性挥发性化合物的采样、萃取、浓缩、进样。 |
57318 | SPME 萃取头,75μm CAR/PDMS,手动,24Ga | 3/PK | 3092.70 | 2474.16 | 用于气体和低分子量化合物的采样、萃取、浓缩、进样。 |
57439-U | SPME-OC萃取头,75μmPDMS/DVB,手动/自动,23Ga | 3/PK | 7543.15 | 6034.52 | 用于挥发和半挥发化合物采样、萃取、浓缩、进样,耐化学污染性强。 |
548576-U | 智能SPME,含萃取头和手柄,65 μm PDMS/DVB,适用PAL 3, Series II Smart自动进样器,23Ga | 1/PK | 1762.80 | 1410.24 | 用于挥发性物质、胺类,硝基芳香类化合物的采样、萃取、浓缩、进样,含智能芯片。 |
548653-U | 智能SPME,含萃取头和手柄,50/30 μm DVB/CAR/ PDMS, 适用PAL 3, Series II Smart自动进样器,23Ga | 1/PK | 1909.70 | 1527.76 | 用于芳香族化合物的采样、萃取、浓缩、进样,含智能芯片。 |
点击此处,了解更多SPME样品前处理产品分析解决方案 | |||||
种类丰富的样品前处理产品-固相萃取 | |||||
57265 | VisiprepDL防交叉污染固相萃取装置,24位 | 1/PK | 9820.77 | 7856.62 | 样品进行分离、纯化、浓缩。 |
57044 | VisiprepDL防交叉污染固相萃取装置,12位 | 1/PK | 6423.27 | 5138.62 | 样品进行分离、纯化、浓缩。 |
57094 | Supelclean ENVI-Carb石墨化碳SPE小柱,500mg/6mL | 30/PK | 1269.27 | 1015.42 | 水果蔬菜中农残分析,色素去除。 |
57114 | Supelclean ENVI C-18 SPE小柱,2g/12mL | 20/PK | 1333.38 | 1066.70 | 非极性化合物的提取、纯化。 |
54035-U | Supelclean ENVI-Carb/NH2 双层SPE小柱,500mg/500mg/6mL | 30/PK | 2538.53 | 2030.82 | 食品中含色素样品的多农药残留分析。 |
55227-U | dSPE柠檬酸提取管,(4g硫酸镁/1g氯化钠/0.5g柠檬酸氢二钠/1g柠檬酸三钠二水合物),12mL,适合EN15662:2008 | 50/PK | 1973.80 | 1579.04 | QuEChERS方法样品的进一步提取。 |
55233-U | dSPE PSA/ENVI-Carb净化管,(900mg硫酸镁/45mgENVI-Carb /150mgPSA),12mL,适合EN15662:2008 | 50/PK | 1320.07 | 1056.06 | QuEChERS方法含色素样品多农药残留分析时进一步纯化。 |
55403-U | QuE Z-Sep Tube净化管(500mg Z-Sep),12mL | 50/PK | 2225.24 | 1780.19 | QuEChERS方法高脂肪基质样品进一步纯化。 |
54183-U | Supel-Select HLB SPE小柱,200mg/6mL | 30/PK | 1611.26 | 1289.01 | 用于水样品中萃取广泛的各种化合物。 |
55261-U | Hybrid SPE小柱,30mg/1ml | 100/PK | 3096.71 | 2477.37 | 生物样品去除磷脂和沉淀蛋白。 |
54281-U | Ultra 2400(PSA/C18/Carb)/Z-sep双层SPE小柱,3mL | 54/PK | 2665.25 | 2132.20 | 干的、复杂基质样品的多农药残留分析。 |
55442-U | dSPE Verde净化管(1200mg硫酸镁/80mgENVI-CarbTM Y/400mgPSA/480mgZ-Sep+)15mL | 50/PK | 2891.57 | 2313.26 | 绿色基质样品的色素去除和纯化。 |
点击此处,了解更多SPE样品前处理产品分析解决方案 | |||||
高品质的仪器分析溶剂和试剂 | |||||
87578-50G-F | 四癸基溴化铵 | 50g | 5846.33 | 4677.06 | 经典离子对试剂,50g合适的包装适合各类分析。 |
70221-25G-F | 甲酸铵 | 25g | 1410.31 | 1128.25 | 应用于LCMS流动相的添加剂,性质稳定且无毒。它可以与碳载钯(Pd-C)或Raney-Nickel催化剂偶联使用。 |
74382-10X1ML | N -七氟丁基咪唑 | 10 X 1 ML | 5820.68 | 4656.54 | GC衍生化试剂,气相色谱法分析人血清样品中氨基糖苷类药物如庆大霉素、妥布霉素、奈替尼辛和阿米卡星时,N-七氟稳健咪唑可用作衍生化试剂。 |
1.04904.0500 | 溴化钾 | 500g | 8109.00 | 6487.20 | 主要应用是用作红外光谱样品测试载体,红外光谱分析必不可少的专用试剂。 |
1.00441.0250 | 硝酸 | 250ml | 1297.00 | 1037.60 | 主要应用是用于ICP分析中前处理样品消解等分析。 |
1.09065.1000 | 0.1 N高氯酸醋酸当量溶液 | 1L | 2182.00 | 1745.60 | 用于滴定分析,用于非水介质的反应,可溯源到欧洲药典,美国药典等。 |
1.09092.1000 | 0.1N 硫酸铈当量溶液 | 1L | 1789.00 | 1431.20 | 用于滴定分析,可溯源到欧洲药典,美国药典等。 |
1.09257.0500 | 卡尔费休库仑法试剂 | 500ml | 1129.00 | 903.20 | 用于卡尔费休库仑法,有无隔膜均可适用,阴阳极一瓶试剂即可。 |
点击此处,了解更多分析溶剂和试剂解决方案 | |||||
品种齐全且满足多种特殊分离应用的气液相色谱柱 | |||||
24056 | SP-2560毛细管气相色谱柱 | 1根/盒(0.20um, 100 m*0.25 mm) | 15006.61 | 12005.29 | 脂肪酸分析。 |
24104-U | SP-2331毛细管气相色谱柱 | 1根/盒(0.20um, 60 m*0.25 mm) | 9882.71 | 7906.17 | 脂肪酸和挥发性有机物分析。 |
505064 | Discovery RP-AmideC16液相色谱柱 | 1根/盒(5um,4.6*250mm) | 3956.30 | 3165.04 | 药物、食品和环境分析。 |
50867-U | Ascentis Express F5液相色谱柱 | 1根/盒(2um,2.1*150mm) | 11764.40 | 9411.52 | 药物、代谢组学、食品和环境分析。 |
1.50462.0001 | ZIC-pHILIC液相色谱柱 | 1根/盒(5um,2.1*100mm) | 10773.00 | 8618.40 | 药物、食品和环境分析。 |
1.51333.0001 | CHIRADEX 手性液相色谱柱 | 1根/盒(5um,4*250mm) | 15446.00 | 12356.80 | 手性分析。 |
1.02022.0001 | LICHROLUT SCX 固相萃取小柱 | 50根/盒(40-63um,500mg/3mL) | 4100.00 | 3280.00 | 复杂基质样品前处理。 |
点击此处,了解更多液相色谱柱解决方案 点击此处,了解更多气相色谱柱解决方案 | |||||
性能优异的薄层层析板 | |||||
1.05554.0001 | 硅胶 60 F254薄层层析板(铝载底) | 25块/盒(20*20cm) | 884.00 | 707.20 | 监控合成反应进程。 |
1.51153.0001 | 硅胶 60 F254薄层层析板 | 20块/盒(20*2cm) | 429.00 | 343.20 | 监控合成反应进程。 |
1.05570.0001 | 硅胶 60 F254薄层层析板(铝载底) | 25块/盒(10*20cm) | 1323.00 | 1058.40 | 监控合成反应进程。 |
点击此处,了解更多薄层层析板解决方案 | |||||
满足法规要求的分析标准品和认证参考物质CRM-食品研究分析常用标准品 | |||||
47268-U | 标准品:二糖套装(含异麦芽糖、乳糖、麦芽糖、蔗糖) | 盒 | 1667.97 | 1334.38 | 应用于糖类分析 |
46959-U | 标准品:视黄醇棕榈酸酯(维生素A) | 100mg | 337.35 | 269.88 | 应用于脂溶性维生素分析 |
47783 | 标准品:标准品:(±)-α-生育酚(维生素E) | 100mg | 336.85 | 269.48 | 应用于脂溶性维生素分析 |
AAS18-5mL | 标准品:标准品:18种氨基酸混标 | 5mL | 804.13 | 643.30 | 应用于氨基酸分析 |
CRM47885 | 标准品:标准品:Supelco® 37种脂肪酸甲酯混标 | 1ml | 1010.75 | 808.60 | 应用于脂肪酸分析 |
40048-U | 标准品:酚类抗氧化剂标准品套装(含PG,TBHQ,NDGA,BHA,乙氧喹) | 盒 | 2415.57 | 1932.46 | 应用于防腐剂/抗氧化剂分析 |
46451-100mg | 标准品:氟虫腈 | 100mg | 1801.90 | 1441.52 | 应用于农药残留分析 |
45441-250mg | 标准品:敌敌畏 | 250mg | 402.17 | 321.74 | 应用于农药残留分析 |
33347-50mg-R | 标准品:呋喃唑酮代谢产物 AOZ | 50mg | 2924.79 | 2339.83 | 应用于渔药残留分析 |
46396-250mg | 标准品:孔雀石绿草酸盐 | 250mg | 412.62 | 330.10 | 应用于渔药残留分析 |
点击此处,了解更多食品研究分析标准品和认证参考物质CRM解决方案 | |||||
满足法规要求的分析标准品和认证参考物质CRM-药物研究分析常用标准品 | |||||
PHR1167-1g | 标准品:环丙沙星 | 1g | 876.15 | 700.92 | 应用于药物分析,CRM认证参考物质,可溯源,证书内容齐全含分析方法,节省方法开发时间和精力 |
PHR1700-1g | 标准品:利巴韦林 | 1g | 1186.90 | 949.52 | 应用于药物分析,CRM认证参考物质,可溯源,证书内容齐全含分析方法,节省方法开发时间和精力 |
PHR1927-1g | 标准品:洛匹那韦 | 1g | 2108.58 | 1686.86 | 应用于药物分析,CRM认证参考物质,可溯源,证书内容齐全含分析方法,节省方法开发时间和精力 |
PHR1734-1g | 标准品:利托纳韦 | 1g | 1186.90 | 949.52 | 应用于药物分析,CRM认证参考物质,可溯源,证书内容齐全含分析方法,节省方法开发时间和精力 |
PHR1258-1g | 标准品:磷酸氯喹 | 1g | 1051.10 | 840.88 | 应用于药物分析,CRM认证参考物质,可溯源,证书内容齐全含分析方法,节省方法开发时间和精力 |
PHR1256-500mg | 标准品:硫酸阿巴卡韦 | 500mg | 1139.89 | 911.91 | 应用于药物分析,CRM认证参考物质,可溯源,证书内容齐全含分析方法,节省方法开发时间和精力 |
PHR1396-1g | 标准品:甲氨蝶呤 | 1g | 1051.10 | 840.88 | 应用于药物分析,CRM认证参考物质,可溯源,证书内容齐全含分析方法,节省方法开发时间和精力 |
PHR1187-3X100mg | 标准品:维A酸 | 3X100mg | 1227.36 | 981.89 | 应用于药物分析,CRM认证参考物质,可溯源,证书内容齐全含分析方法,节省方法开发时间和精力 |
PHR1282-1g | 标准品:硫唑嘌呤 | 1g | 876.15 | 700.92 | 应用于药物分析,CRM认证参考物质,可溯源,证书内容齐全含分析方法,节省方法开发时间和精力 |
PHR1084-500mg | 标准品:二甲双胍盐酸盐 | 500mg | 953.17 | 762.54 | 应用于药物分析,CRM认证参考物质,可溯源,证书内容齐全含分析方法,节省方法开发时间和精力 |
点击此处,了解更多药物研究分析标准品和认证参考物质CRM解决方案 | |||||
满足法规要求的分析标准品和认证参考物质CRM-植物提取或天然产物研究分析标准品 | |||||
42157-1mg-F | 标准品:原花青素B2 | 1mg | 1904.48 | 1523.58 | 应用于植物提取或天然产物研究分析 |
96145-1mg | 标准品:叶绿素A | 1mg | 3074.52 | 2459.62 | 应用于植物提取或天然产物研究分析 |
75051-10mg | 标准品:番茄红素 | 10mg | 4277.51 | 3422.01 | 应用于植物提取或天然产物研究分析 |
80714-10mg | 标准品:丹参酮I | 10mg | 2240.56 | 1792.45 | 应用于植物提取或天然产物研究分析 |
68317-5mg | 标准品:人参皂苷Rg1 | 5mg | 3970.74 | 3176.59 | 应用于植物提取或天然产物研究分析 |
PHR1791-100mg | 标准品:阿魏酸 | 100mg | 1592.97 | 1274.38 | 应用于植物提取或天然产物研究分析 |
53407-100mg | 标准品:5-羟甲基-2-糠醛 | 100mg | 1958.57 | 1566.86 | 应用于植物提取或天然产物研究分析 |
49513-10mg-F | 标准品:牡荆苷 | 10mg | 965.94 | 772.75 | 应用于植物提取或天然产物研究分析 |
55823-50mg | 标准品:对-香豆酸 | 50mg | 841.47 | 673.18 | 应用于植物提取或天然产物研究分析 |
PHR1239-1g | 标准品:β-胡萝卜素 | 1g | 1139.89 | 911.91 | 应用于植物提取或天然产物研究分析 |
点击此处,了解更多植物提取或天然产物研究分析标准品和认证参考物质CRM解决方案 | |||||
满足法规要求的分析标准品和认证参考物质CRM-环境研究分析常用标准品 | |||||
CRM47933 | 标准品:EPA 502/524 54种挥发性(VOC)校准混标A | 1ml | 931.1 | 744.88 | 应用于环境挥发性有机物分析 |
47082-U | 标准品:EPA 8260 4种VOC内标混标 | 1ml | 732.51 | 586.01 | 应用于环境挥发性有机物分析 |
48083 | 标准品:4-溴氟苯(BFB)调谐溶液 | 1ml | 321.75 | 257.40 | 应用于仪器调谐校准 |
506508 | 标准品:EPA CLP 64种半挥发(SVOC)校准混标 | 1ml | 1357.20 | 1085.76 | 应用于环境半挥发性有机物分析 |
CRM47960 | 标准品:EPA 8270 4种SVOC替代混标 | 1ml | 1384.06 | 1107.25 | 应用于环境半挥发性有机物分析 |
48724-U | 标准品:十氟三苯基磷(DFTPP)调谐溶液 | 1ml | 697.09 | 557.67 | 应用于仪器调谐校准 |
CRM47543 | 标准品:18种多环芳烃混标 | 1ml | 1014.55 | 811.64 | 应用于环境多环芳烃分析 |
CRM47940 | 标准品:16种多环芳烃混标 | 1ml | 564.07 | 451.26 | 应用于环境多环芳烃分析 |
CRM47285 | 标准品:TO11/IP-6A 醛/酮-DNPH 混标 | 1ml | 712.94 | 570.35 | 应用于空气中醛、酮分析 |
CRM47672 | 标准品:醛酮-DNPH 混标1 | 1ml | 703.8 | 563.04 | 应用于空气中醛、酮分析 |
点击此处,了解更多环境研究分析标准品和认证参考物质CRM解决方案 | |||||
快速简单的便携式水质分析产品 | |||||
1.09535.0001 | pH通用测试条(测试范围:0-14) | 100条 | 155.00 | 124.00 | 简单、快速、经济的MQuant® pH试纸,在您不使用仪器的情况下,就可以快速测定样品中的pH值。 |
1.03736.0001 | StripScan应用软件专用比色卡 | 1个 | 642.00 | 513.60 | 使用MQuant® Strip Scan应用软件扫描专用。 |
1.17246.0001 | RQ20反射仪 | 1套 | 14047.00 | 11237.60 | 应用于土壤养分含量分析/植株营养状况分析/肥料分析;消毒剂中有效活性成分分析/清洗后消毒剂残留分析;食品添加剂添加量的监控/原料、成份等分析。 |
1.73635.0001 | Move Cl2/O3/ClO2/CyA/pH消毒剂残留测试仪 | 1套 | 8505.00 | 6804.00 | IP68的防护等级,一台仪器选配不同的测试盒,可快速测试余氯、总氯、臭氧、二氧化氯、氰尿酸和PH。 |
1.00598.0002 | 余氯测试盒 | 1盒 | 1167.00 | 933.60 | 余氯测试范围:0.02 - 4.50 mg/l,测试次数:200次,符合中国国标方法:DPD比色法,主要应用于测试生活饮用水中的余氯值。 |
1.73018.0002 | Prove600实验室多参数水质分析仪 | 1套 | 170286.00 | 136228.80 | 内置180多种水与废水分析方法,可以快速测试生活饮用水、污水、过程用水中的大多数理化指标,并且这些方法大都符合EPA和ISO等国际标准方法,以及中国的国标分析方法。 |
1.71202.0001 | TR620加热器 | 1套 | 24788.00 | 19830.40 | 双模块设计,应用于COD,TOC,总氮,总磷,总重金属等样品的前处理消解。 |
1.14540.0001 | COD测试盒(10 - 150 mg/l) | 1盒 | 1119.00 | 895.20 | 测试次数:25次,简单、快速、安全、精准的测试水中的COD值。 |
1.14541.0001 | COD测试盒(25 - 1500 mg/l) | 1盒 | 1119.00 | 895.20 | 测试次数:25次,简单、快速、安全、精准的测试水中的COD值。 |
1.25029.0100 | COD标准溶液(浓度:100 mg/l) | 100ml | 568.00 | 454.40 | 应用于环境水质分析,无需稀释的CRM,节约时间和减少实验误差。 |
1.25032.0100 | COD标准溶液(浓度:1000 mg/l) | 100ml | 568.00 | 454.40 | 应用于环境水质分析,无需稀释的CRM,节约时间和减少实验误差。 |
1.25024.0100 | 氨氮标准溶液(浓度:2.00 mg/l NH4-N) | 100ml | 623.00 | 498.40 | 应用于环境水质分析,无需稀释的CRM,节约时间和减少实验误差。 |
1.25027.0100 | 氨氮标准溶液(浓度:50.0 mg/l NH4-N) | 100ml | 623.00 | 498.40 | 应用于环境水质分析,无需稀释的CRM,节约时间和减少实验误差。 |
GAGO20-1KT | 葡萄糖 (GO) 检测试剂盒 | 1盒 | 782.12 | 625.70 | 可检测20次,包括:邻联茴香胺试剂,葡萄糖氢化酶/过氧化物酶试剂,葡萄糖标准品。 |
GAHK20-1KT | 葡萄糖 (HK) 检测试剂盒 | 1盒 | 727.29 | 581.83 | 可检测20次,包括:葡萄糖(HK)检测试剂,葡萄糖标准品。 |
51.87亿元!环球新材国际收购默克表面解决方案业务
根植中国,服务中国——默克Milli-Q®实验室纯水产品线开启本土化战略布局
默克追加1400万欧元投资,扩建生命科学技术与培训合作中心
默克Elix® Essential纯水系统——桶装水的优质替换方案
Millicell® DCI数字细胞成像仪
默克Milli-Q® EQ7000超纯水系统-纯水仪
默克Milli-Q Elix® Essential 纯水系统/实验室纯水-纯水器
默克 Milli-Q®HR 7000智能水纯化系统-实验室纯水机
默克Milli-Q® IX7003/05/10/15纯水系统-纯水仪
默克 Milli-Q®HX 7000 SD智能水纯化系统/纯水机-超纯水仪
默克 Millipore® MVP ICON™ 环境监控系统
默克 Millipore® Oasis微生物过滤系统 微生物检测系统
默克Milli-Q® IQ Element 水纯化及取水装置-超纯水机
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 纯水/超纯水一体化系统/水纯化系统
CellStream高灵敏度可视化流式细胞仪
默克 Millipore® SMCxPRO™单分子免疫检测仪
Reflectoquant®反射仪&配套测试条
RQflex® 20反射仪
默克 Supelco® RQflex® 20反射仪
