液相色谱分析方法作为实验室的常用分析方法,在制药、环境、食品等领域应用广泛。而高品质的液相色谱柱分辨率高,灵敏性强,分析更快,性能一致,助力实验效率事半功倍。
今天向大家推荐的液相色谱柱好物是:
默克Supelco® Discovery系列液相色谱柱
应用广泛
Discovery系列是Supelco® 经典液相色谱柱,受到药物研发质控和生产企业的广泛认可,适用于LC-MS;可替代目前市面上大多数C18柱。
Discovery HS F5广泛应用于紫杉醇及其相关化合物的分离;
Discovery RP-Amide C16是化妆品中32种禁用染料的国家标准指定专用柱;
300Å Bio Wide Pore大孔径反相硅胶柱,助力多肽和蛋白的分析。
键合相种类丰富:
Discovery C18 -- 通用型,药物研发和生产企业
Discovery HS C18 -- 高碳载量 20%
Discovery HS F5 --独特选择性,位置异构体
Discovery RP-Amide C16 -- 极性化合物酸类和酚类
Discovery BIO WIDE --天然和合成肽(疏水性多肽)的分离
Discovery CN --对疏水性化合物的快速洗脱,适合分析强碱性化合物
典型应用解析:面包样品基质中脱氢乙酸的色谱分离
脱氢乙酸是一种具有多种工业用途的有机化合物。它可以用作合成树脂中的增塑剂;用作杀菌剂或杀菌剂;也可以用作食品防腐剂。该应用使用Discovery®HS C18高效液相色谱柱,按照现行中国国家标准方法(GB 5009.121-2016)检测面包中的脱氢乙酸。
结果表明,面包样品基质中脱氢乙酸的色谱分离度令人满意,方法的线性度、检出限和定量限均满足规定的检测要求。
非羧基酸类
中性或碱性条件下易形成共轭结构
分离难点:易产生强的次级保留,峰形变形严重,保留时间漂移
实验条件 | |
色谱柱 | Discovery® HS C18 250 x 4.6 mm,5um (568523-U) |
流动相 | [A] 20 mM ammonium acetate, pH 3.5 with acetic acid; [B] methanol; (70 : 30=A : B) |
流速 | 1.0 mL/min |
检测器 | UV 293 nm |
进样量 |
1.专属性
2.重复性(脱氢乙酸浓度为10ppm)
Measurements | Mean area |
STD 1 | 283.7 |
STD 2 | 284.8 |
STD 3 | 284.2 |
STD 4 | 284.8 |
STD 5 | 283.2 |
Mean | 284.1 |
Standard Deviation | 0.7 |
RSD (%) | 0.2 |
3.线性
4.检出限和定量限
51.87亿元!环球新材国际收购默克表面解决方案业务
根植中国,服务中国——默克Milli-Q®实验室纯水产品线开启本土化战略布局
默克追加1400万欧元投资,扩建生命科学技术与培训合作中心
默克Elix® Essential纯水系统——桶装水的优质替换方案
Millicell® DCI数字细胞成像仪
默克Milli-Q® EQ7000超纯水系统-纯水仪
默克Milli-Q Elix® Essential 纯水系统/实验室纯水-纯水器
默克 Milli-Q®HR 7000智能水纯化系统-实验室纯水机
默克Milli-Q® IX7003/05/10/15纯水系统-纯水仪
默克 Milli-Q®HX 7000 SD智能水纯化系统/纯水机-超纯水仪
默克 Millipore® MVP ICON™ 环境监控系统
默克 Millipore® Oasis微生物过滤系统 微生物检测系统
默克Milli-Q® IQ Element 水纯化及取水装置-超纯水机
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 纯水/超纯水一体化系统/水纯化系统
CellStream高灵敏度可视化流式细胞仪
默克 Millipore® SMCxPRO™单分子免疫检测仪
Reflectoquant®反射仪&配套测试条
RQflex® 20反射仪
默克 Supelco® RQflex® 20反射仪
