「纯水」、「超纯水」虽是实验用水的名词,却无法明确表示水的纯度。
将水中的导电污染物质去除到比电阻值达到18.2 MΩ.cm(25℃)时,就称为「超纯水」。在此必须注意的是,电阻率值只是代表水中电解质的含量,并不能表示不含其它的污染物质。也就是,称为「超纯水」的水,还是可能含有不确定量的有机物、微粒子、微生物等污染物质,或具有不同的TOC值。因此,必须同时使用「电阻率值」与「TOC值」来评估水质。
不论以任何纯化方法来去除污染物质,若无法达到18.2 MΩ.cm的水,都称为「纯水」。例如「离子交换树脂水」、「蒸馏水」、「反渗透水」等,都属于纯水。「蒸馏水」与「反渗透水」这一类的纯水,由于纯化速率较慢,都必须使用贮槽储存后再供使用,因此,被纯化的水,在贮存过程中却可能受到贮存器材的材质、混杂在空气中的污染物与微生物的污染,造成水质的降低。所以,所谓的「纯水」也无法代表一定会有很好的质量,其水质会因为纯化方法与使用环境的不同而有所不同。
表1 TOC之分析方法
51.87亿元!环球新材国际收购默克表面解决方案业务
根植中国,服务中国——默克Milli-Q®实验室纯水产品线开启本土化战略布局
默克追加1400万欧元投资,扩建生命科学技术与培训合作中心
默克Elix® Essential纯水系统——桶装水的优质替换方案
Millicell® DCI数字细胞成像仪
默克Milli-Q® EQ7000超纯水系统-纯水仪
默克Milli-Q Elix® Essential 纯水系统/实验室纯水-纯水器
默克 Milli-Q®HR 7000智能水纯化系统-实验室纯水机
默克Milli-Q® IX7003/05/10/15纯水系统-纯水仪
默克 Milli-Q®HX 7000 SD智能水纯化系统/纯水机-超纯水仪
默克 Millipore® MVP ICON™ 环境监控系统
默克 Millipore® Oasis微生物过滤系统 微生物检测系统
默克Milli-Q® IQ Element 水纯化及取水装置-超纯水机
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 纯水/超纯水一体化系统/水纯化系统
CellStream高灵敏度可视化流式细胞仪
默克 Millipore® SMCxPRO™单分子免疫检测仪
Reflectoquant®反射仪&配套测试条
RQflex® 20反射仪
默克 Supelco® RQflex® 20反射仪
