M.Turan and S.Mabic
摘要:优化的高效液相色谱法分析需要高纯度溶剂和试剂。水质是非常重要的,它不仅是高效液相色谱法的一种溶剂,同时在样品配置,标液和空白对照中起作用。大量实验表明,中痕量有机物的水(用于流动相)存在可能影响高效液相色谱实验结果。特别是在进行痕量级别的分析时,有机物可能会导致杂峰出现,基线漂移。柱效可能会阻塞,导致分辨率降低,峰拖尾。水中的有机物可能极大地影响液相色谱-质谱分析的结果。有机污染物易电离,就会与分析物结合,从而影响实验结果。
本文主要研究在常规的高效液相色谱法分析下,使用新鲜制取的低总有机碳 (TOC)超纯水的好处。低的总有机碳通过 UV 光氧化技术来实现从而达到含量小于 5 ppb 的TOC级别。高效液相色谱级瓶装水和低 TOC 新鲜制取的超纯水作为弱溶剂梯度洗脱,用乙腈作为强溶剂,分离七种药剂混合物。重复多次实验,进行初始和最终色谱性能比较。结果表明,随着时间的推移,使用新鲜制取的低总有机碳 (TOC)超纯水仍能很好的被色谱柱分离。通过 LC-MS 检测不同 TOC 水平的水质处理的预浓缩水样表现出来的效果不一样。预浓缩的水被分析柱洗脱,紫外处理和质谱的数据显示使用新鲜制取的低总有机碳 (TOC)的超纯水能获得更好的基线。
药剂的混合
以下按照色谱药品标准来自 Alltech 浓度 1 毫克/毫升
在甲醇溶解: 对乙酰氨基酚、 乙酰唑胺、卡马西平、苯巴比妥、苯妥英、萘丁美酮和速可。混合物制备每种药品含 0.200 μ g/m l 。
流动相
水和乙腈作为流动相。水有两个来源: HPLC 级瓶装水(Fisher) 和 Milli-Q Gradient A10 (Millipore)并通过
0.22 微米的 Millipak ®所制造的新鲜水。乙腈是高效液相色谱级(Fisher)。
仪器:高效液相色谱系统: Waters 510 HPLC 色谱泵;717 加自动进样器;9966 光电二极管阵列,设置在
190-400 毫微米的探测器;列: SymmetryShield RP18 (Waters), 3.5 μ m,4.6 x 150 毫米。程序:25 μ L 注射药物混合通过 0.45 μ m 13 毫米 Millex ®-LCR 过滤装置过滤。按照以下的梯度洗脱 (水: 乙腈)
组分的混合物的分离:
80%至 30%水的 15分钟
30%至 80%水 1 分钟,再进行 80%水 4 分钟两种不同类型的水作为流动相
纯化链:
结果和讨论:
图 1:在 214 nm,流动相分别为(A) 高效液相色谱级水、 (B) 与 TOC< 5 ppb 超纯水图谱 1-对乙酰氨基酚、 2-乙酰唑胺、 3-苯巴比妥、 4-卡马西平,5-苯妥英、 6-速可,7-萘丁美酮
图 2:在 254 nm,流动相分别为(A) 高效液相色谱级水、 (B) 与 TOC< 5 ppb 超纯水图谱。请注意在图谱 A 显示的杂峰
图 3:使用相同药物混合物在重复注射 780 次后峰面积变化。
图 4:(A) 水有无紫外灯氧化的图谱对比。(B) 无紫外灯氧化水在 13.1 分钟质谱图谱 (TOC = 12 ppb)。(C) 紫外灯处理的水(TOC = 4 ppb)在 13.1 分钟质谱图谱。
高效液相色谱法通常建议使用 HPLC 级瓶装水为流动相的制备。这种类型的水被证明有低紫外线吸收度和能释放离子。因此,这种规格的水含有一定的有机杂质。这种杂质会影响高效液相色谱法分析,尤其是在梯度洗脱。有机杂质将色谱填料结合,色谱被洗脱最终出现杂峰。这就会给色谱分离带来困难或错误。此外,这些杂质会导致基线升高,降低灵敏度。采用双波长 [185 + 254 nm] UV 灯能生成羟基自由基(OH) (方案 A)氧化有机分子,有效降低 TOC 到低 ppb 水平 (通常 < 5ppb)。最终产物有机酸是经过紫外灯再由混合离子交换树脂接留下来的。
此次研究,将高效液相色谱级瓶装水和 TOC<5 ppb 新鲜制取的超纯水作为洗脱剂对 7 种药物混合物(数字 1-3) 高效液相色谱法分离比较。混合物被反复注射,对第 50 和 1310 次 注射图谱进行了比较。图1和图2分别 是 214nm 和 254nm 图谱,显然,在进行1260次重复实验后,使用低TOC 新鲜制取的超纯水比高效液相色谱级瓶装水基线更稳定。在同样的重复注射后,高效液相色谱级瓶装水显示基线往正方向漂移。在图2A,在重复注射第 1310 次的 HPLC 级瓶装水约 5 分钟后出现杂峰。这可能是由于有机物污染物结合到色谱填料上被洗脱下来。图 2B 使用了超纯水并没有出现杂峰。图3对比之间第 50 和1310 次注射色谱峰的峰面积的变化。当采用超纯水,峰面积的变化较少。图4LC-MS 数据表明紫外灯氧化能降低纯水中的有机污染物。185/254nm UV灯被关闭时,会出现若干杂峰 (图 4A,蓝色标记)。图 4B 显示在 13.1分钟出现的峰值最大。图 4B显示在13.1分钟峰的质谱图,m/z 279是峰值最高的。当UV 灯打开后,这个峰值显著降低。 (图 4A 中的粉红色标记,质谱在图4)。
结论:
1、TOC<5ppb 新鲜制取的超纯水作为流动相进行 HPLC 分析能避免杂峰的出现,有助于明确识别的峰外观,更重要的是在定量分析研究中是必不可少的。
2、使用这种高质量水的基线漂移最小化。
3、通过 UV 灯氧化处理得到低 TOC 超纯水可以获得高效率的前处理系统
51.87亿元!环球新材国际收购默克表面解决方案业务
根植中国,服务中国——默克Milli-Q®实验室纯水产品线开启本土化战略布局
默克追加1400万欧元投资,扩建生命科学技术与培训合作中心
默克Elix® Essential纯水系统——桶装水的优质替换方案
Millicell® DCI数字细胞成像仪
默克Milli-Q® EQ7000超纯水系统-纯水仪
默克Milli-Q Elix® Essential 纯水系统/实验室纯水-纯水器
默克 Milli-Q®HR 7000智能水纯化系统-实验室纯水机
默克Milli-Q® IX7003/05/10/15纯水系统-纯水仪
默克 Milli-Q®HX 7000 SD智能水纯化系统/纯水机-超纯水仪
默克 Millipore® MVP ICON™ 环境监控系统
默克 Millipore® Oasis微生物过滤系统 微生物检测系统
默克Milli-Q® IQ Element 水纯化及取水装置-超纯水机
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 纯水/超纯水一体化系统/水纯化系统
CellStream高灵敏度可视化流式细胞仪
默克 Millipore® SMCxPRO™单分子免疫检测仪
Reflectoquant®反射仪&配套测试条
RQflex® 20反射仪
默克 Supelco® RQflex® 20反射仪
