摘要:默克Ascentis® Express PAH色谱柱拥有熔融核颗粒色谱柱的优点,配合高选择性的键合相,可以在实现18种多环芳烃的完全分离,并且背压低,峰形优异,食品、环境等行业实验室分析PAHs的优选产品。
PAHs多环芳烃Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
由二个至七个不等的苯环所组成的线状、角状或团状的化学物质。多环芳烃是在煤炭、石油、汽油、垃圾、烟草以及木材燃烧过程中释放出来的化学污染物,还可由森林火灾和火山喷发中自然释放;此外,高温烹饪过程,如肉类等食物烧烤中也可能会生成多环芳烃。
PAHs具有强致癌性、致畸性和致基因突变性等危害,已成为世界共同关注的有机污染物,目前已知的PAHs超过100种以上,而被各国监测并受管制的PAHs有18种。
检测方法
美国环境署EPA Method 8310,Method 610,欧盟EU Method,中国GB5009.265-2016、GB/T 24893-2010、HJ 892-2017、HJ 647-2013,均采用高效液相色谱法测定PAHs。
针对上述需求,默克生命科学官网新推出Fused-Core®表面多孔颗粒技术的Ascentis® Express 2.7μm PAH快速分析专用色谱柱,该色谱柱可以快速、高效、高选择性地分离多环芳烃类化合物,最短可在
Ø 5分钟内完成18种多环芳烃的分离,背压更低,分离度及柱效优于亚2μm全多孔颗粒PAH色谱柱
峰表
1. Naphthalene 萘
2. Acenaphthylene苊烯
3. 1-methylnaphthalene 1-甲基萘
4. 2-methylnaphthalene 2-甲基萘
5. Acenaphthene苊
6. Fluorene芴
7. Phenanthrene菲
8. Anthracene蒽
9. Fluoranthene荧蒽
10. Pyrene芘
11. Benzo[a]anthracene苯并[a]蒽
12. Chrysene䓛
13. Benzo[b]fluoranthene苯并(b)荧蒽
14. Benzo[k]fluoranthene苯并(k)荧蒽
15. Benzo[a]pyrene苯并(a)芘
16. Dibenzo[a,h]anthracene二苯并(a,h)蒽
17. Benzo[g,h,i]perylene苯并(g,h,i)苝
18. Indeno[1,2,3-c,d]pyrene茚并[1,2,3-c,d]芘
色谱条件
色谱柱:Ascentis® Express PAH, ,4.6x50mm, 2.7μm
全多孔PAH色谱柱, 4.6x50 mm,1.8μm
流动相:A:水;B:乙腈
梯度:
流速:1.8 mL/min
柱温:30 °C
检测波长:280 nm
进样体积:2 μL
Ø 不同规格PAH色谱柱分离18种多环芳烃
色谱条件
色谱柱:Ascentis® Express PAH, 3.0x100 mm, 2.7μm
流动相:A:水;B:乙腈
梯度:
流速:0.77 mL/min
柱温:30℃
检测波长:280 nm
进样体积:2μL
Ø UV和FLD同时分离18种PAHs
色谱柱:Ascentis® Express PAH, 4.6x50mm,2.7μm
流动相:A:水;B:乙腈
梯度:
流速:1.8 mL/min
柱温:室温
检测波长:280 nm;FLD Ex: 260nm/ Em:350/440/500nm
进样体积:0.3μL
Ø LCMS分析烤肉中多环芳烃
色谱条件
色谱柱:Ascentis® Express PAH, 2.1x100mm,2.7μm
流动相:A:0.1%甲酸水;B:0.1%甲酸乙腈
梯度:
流速:0.4 mL/min
柱温:30℃
进样体积:0.3μL
质谱检测器:ESI voltage: 5.5 kV
Heater Temp: 400℃
Sheath gas: 35 (arbitrary units)
Aux gas: 8 (arbitrary units)
Tube lens voltage: 40V
实验结果表明,烤肉样品中是可以检测到䓛和苯并(a)芘2种多环芳烃。
结论
默克Ascentis® Express PAH色谱柱拥有熔融核颗粒色谱柱的优点,配合高选择性的键合相,可以在实现18种多环芳烃的完全分离,并且背压低,峰形优异,是食品、环境等行业实验室分析PAHs的优选产品。
订购信息
Ascentis® Express PAH, 2.7 μm
规格 长度x内径 (mm) | 货号 |
50 X 2.1 | 53513-U |
100 X 2.1 | 53532-U |
150 X 2.1 | 53533-U |
50 X 3.0 | 53534-U |
100 X 3.0 | 53535-U |
150 X 3.0 | 53538-U |
50 X 4.6 | 53539-U |
100 X 4.6 | 53540-U |
150 X 4.6 | 53541-U |
250 X 4.6 | 53550-U |
51.87亿元!环球新材国际收购默克表面解决方案业务
根植中国,服务中国——默克Milli-Q®实验室纯水产品线开启本土化战略布局
默克追加1400万欧元投资,扩建生命科学技术与培训合作中心
默克Elix® Essential纯水系统——桶装水的优质替换方案
Millicell® DCI数字细胞成像仪
默克Milli-Q® EQ7000超纯水系统-纯水仪
默克Milli-Q Elix® Essential 纯水系统/实验室纯水-纯水器
默克 Milli-Q®HR 7000智能水纯化系统-实验室纯水机
默克Milli-Q® IX7003/05/10/15纯水系统-纯水仪
默克 Milli-Q®HX 7000 SD智能水纯化系统/纯水机-超纯水仪
默克 Millipore® MVP ICON™ 环境监控系统
默克 Millipore® Oasis微生物过滤系统 微生物检测系统
默克Milli-Q® IQ Element 水纯化及取水装置-超纯水机
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 纯水/超纯水一体化系统/水纯化系统
CellStream高灵敏度可视化流式细胞仪
默克 Millipore® SMCxPRO™单分子免疫检测仪
Reflectoquant®反射仪&配套测试条
RQflex® 20反射仪
默克 Supelco® RQflex® 20反射仪
