婴幼儿是具有特殊营养需求的一类群体,由于其自身代谢系统尚未完善,营养的摄入需求全面均衡。婴幼儿配方奶粉的主要原料为生乳及精炼植物油等,其中的脂肪含量高达25%-31%,包括脂肪酸和少量的反式脂肪酸(TFAs)。植物油在加工和使用过程中很容易发生氢化产生TFA。有研究表明,长期食用含有TFAs的奶粉,不仅会干扰婴幼儿对必需脂肪酸的吸收,还会造成婴幼儿中枢神经系统发育障碍。因此,国际食品法典委员会(CAC)对婴幼儿配方食品中的TFAs含量的限定规定为不超过总脂肪酸的3%(质量分数);从2010年起,我国也对婴幼儿配方食品作出了同样的规定。
本实验主要参考 GB 5413.36-2010 《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定》,建立的方法简单快捷,可以满足奶粉中脂肪酸和反式脂肪酸的日常检测,为奶粉中脂肪酸的营养安全研究工作提供支持,同时对其他样品中脂肪酸和TFAs的同时检测提供参考。
样品前处理
1) 称取5.0g婴配奶粉样品,在乙醇2mL、水4mL和氨水20mL的介质中,于80℃的恒温水浴中振荡水解40min,每间隔5min振荡一次.
2) 水解完成后冷却至室温,并在水解混合物中加入乙醇10mL混匀。用体积比为1:1的乙醚-石油醚混合液30mL振荡提取10min,离心5min,收集醚层提取液,留存于烧瓶中。
3) 再用乙醚-石油醚按相同步骤重复提取2次。所收集的醚层提取液合并旋转蒸发至干,所得残留物即为从样品提取所得脂肪总量。
4) 取此提取所得脂肪60.0mg,溶解于异辛烷4mL中,再加入2mol/L氢氧化钾-甲醇溶液200μL,振荡1min,静置至澄清,使脂肪酸甲酯化。
5) 加入硫酸氢钠1g中和氢氧化钾,离心5min。取上层溶液按仪器工作条件进行分析测定。
产品 | 描述 | 货号 |
气相色谱柱 | SP-2560毛细管色谱柱(100m×0.25mm×0.2μm) | |
标准品 | 37种脂肪酸甲酯混标认证参考物质 |
色谱条件
色谱柱:SP-2560 毛细管柱 100m×0.25mm×0.2μm (货号: 24056)
进样口:250℃
检测器(FID):260℃
柱温箱:初始温度为:140℃,保持3min;然后以4℃/min的速率升温至180℃,保持5min;再以 1℃/min的速率升温至200℃,保持5min;最后以4℃/min的速率升温至240℃保持10min。
分流比:25:1
流速: 1.0mL/min
标准品: Supelco 37种脂肪酸甲酯混标(货号: CRM47885)
实验谱图
图谱一:37种脂肪酸甲酯标准溶液色谱图
1 - 丁酸甲酯;2 - 己酸甲酯;3 - 辛酸甲酯;4 - 癸酸甲酯;5 - 十一碳酸甲酯;6 - 月桂酸甲酯;7 - 十三碳酸甲酯; 8 - 豆蔻酸甲酯;
9 - 顺-9-十四碳烯酸甲酯;10 - 十五碳酸甲酯;11 - 顺-10-十五碳烯酸甲酯;12 - 棕榈酸甲酯;13 - 顺-9-十六碳烯酸甲酯;
14 - 十七碳酸甲酯;15 - 顺-10-十七碳烯酸甲酯;16 - 硬脂酸甲酯;17 - 反-9-十八碳烯酸甲酯;18 - 油酸甲酯;
19 - 反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯;20 - 顺,顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯;21 - 花生酸甲酯;22 - 顺,顺,顺-6,9,12 -十八碳三烯酸甲酯;23-顺-11-二十碳烯酸甲酯;24- 顺,顺,顺-9,12-15-十八碳三烯酸甲酯;25 - 二十一烷酸甲酯;26 - 二十碳二烯酸甲酯;
27 - 山嵛酸甲酯;28 - 顺-8,11,14-二十碳三烯酸甲酯; 29 - 顺-13-二十二碳一烯酸甲酯;
30 – 顺-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 31 - 花生四烯酸甲酯;32 - 二十三烷酸甲酯;33 - 二十二碳二烯酸甲酯;34 - 二十四烷酸甲酯;
35 - 二十碳五烯酸甲酯;36 - 二十四碳烯酸甲酯;37 - 二十二碳六烯酸甲酯
图谱二:15 种反式脂肪酸标准溶液色谱图
1- 反-9-十六碳烯酸甲酯;2- 反-6-十八碳烯酸甲酯; 3- 反-9-十八碳烯酸甲酯;4- 反-11-十八碳烯酸甲酯;5- 反亚油酸甲酯;
6- 反-10-顺-12-十八碳二烯酸甲酯;7- 反-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯;8- 反-9,12–顺-15-十八碳三烯酸甲酯
9- 反-9-顺-12-反-15-十八碳三烯酸甲酯;10- 顺–9–反–12, 15-十八碳三烯酸甲酯;11- 顺-9-反-12-顺-15-十八碳三烯酸甲酯;
12-反-9-顺-9-反-12-顺-15-十八碳三烯酸甲酯;13- 反-9-顺-12,15-十八碳三烯酸甲酯;14– 反-11-二十碳烯酸甲酯;
15- 反-13-二十二碳烯酸甲酯
图谱三 :奶粉基质空白色谱图
图谱四:奶粉加标样品色谱图
1-反-9-十六碳烯酸甲酯;(2+3+4) - (反-6-十八碳烯酸甲酯 + 反-9-十八碳烯酸甲酯 + 反-11-十八碳烯酸甲酯)
5- 反亚油酸甲酯;8- 反-9,12–顺-15-十八碳三烯酸甲酯;9- 反-9-顺-12-反-15-十八碳三烯酸甲酯; 10- 顺–9–反–12, 15-十八碳三烯酸甲酯
(11+12) – (顺-9,12-反-15-十八碳三烯酸甲酯 + 反-9-顺-12-反-15-十八碳三烯酸甲酯 )
(7+13+14)- 反-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯 + 反-9-顺-12,15-十八碳三烯酸甲酯 + 反-11-二十碳烯酸甲酯
6- 反-10-顺-12-十八碳二烯酸甲酯;15- 反-13-二十二碳烯酸甲酯
总结
如图,所测定的15种反式脂肪酸甲酯分别在一定的质量浓度内与相应的峰面积之间呈线性关系,其检出限(3S/N) 为 0.42~1.45mg/L。按标准加入法测得的回收率75.5%~107%,测定值的相对标准偏差(n=5)在1.1%~8.5%之间。脂肪酸采用面积归一化法测定,按此方法分析了婴儿奶粉,其中饱和脂肪酸含量在50%以上,反式脂肪酸含量均小于0.5%,均符合国家标准规定。
产品 | 描述 | 货号 |
51.87亿元!环球新材国际收购默克表面解决方案业务
根植中国,服务中国——默克Milli-Q®实验室纯水产品线开启本土化战略布局
默克追加1400万欧元投资,扩建生命科学技术与培训合作中心
默克Elix® Essential纯水系统——桶装水的优质替换方案
Millicell® DCI数字细胞成像仪
默克Milli-Q® EQ7000超纯水系统-纯水仪
默克Milli-Q Elix® Essential 纯水系统/实验室纯水-纯水器
默克 Milli-Q®HR 7000智能水纯化系统-实验室纯水机
默克Milli-Q® IX7003/05/10/15纯水系统-纯水仪
默克 Milli-Q®HX 7000 SD智能水纯化系统/纯水机-超纯水仪
默克 Millipore® MVP ICON™ 环境监控系统
默克 Millipore® Oasis微生物过滤系统 微生物检测系统
默克Milli-Q® IQ Element 水纯化及取水装置-超纯水机
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 纯水/超纯水一体化系统/水纯化系统
CellStream高灵敏度可视化流式细胞仪
默克 Millipore® SMCxPRO™单分子免疫检测仪
Reflectoquant®反射仪&配套测试条
RQflex® 20反射仪
默克 Supelco® RQflex® 20反射仪
