Milli-Q水没有放射性物质污染(碘131,铯137)的风险
问题一:默克密理博纯水和超纯水系统能去除放射性物质吗?
答:据新闻报导,以铯137、碘131为主的放射性物质可能已经混入水中,它们是化学性质稳定的铯133和碘127的放射性同位素。
        在ASTM*1(美国材料与测试协会)和JIS*2(日本工业标准)中,碘是可以被活性炭吸附的物质。也就是说,Progard预过滤柱和Milli-Q超纯水柱中含有活性炭,可以吸附碘。自来水中放射性物质的暂定指标是碘131300 becquerel/kg,换算起来也就是6.5×10-14 g/L65 fg/L)。
        Progard的碘静态吸附容量能达到700g,如果活性炭接近饱和,氯和碘会相互竞争,吸附上去的碘有可能又被释放。Progard在设计时就考虑到了这些方面,如果水机提示更换Progard柱,应尽快更换
        碘还可能以离子形式存在。RO膜、EDI和离子交换树脂都能有效去除溶解在水中的碘离子,我们认为去除效果尤以RO膜最佳。
        由于铯是碱金属,通常以离子形式存在,因此也能被RO膜、EDI和离子交换树脂有效去除,我们认为RO膜的去除效果最好。
        因为铯的电负性最小,在EDI离子交换过程中,与其他离子相比,铯优先被吸附去除。这时,铯以离子状态被浓缩并成为RO膜和EDI弃水。
        这样的话,使用了Elix系列水机和以Elix做进水的Milli-Q系列水机,就可以像往常一样放心的使用纯水和超纯水
*1 ASTM D4607 - 94(2006) Standard Test Method for Determination of Iodine Number of Activated Carbon
*2 JIS K1474 :2007活性炭试验方法
问题二
:纯水和超纯水系统产水能饮用吗?
答: 不行。默克密理博的纯水和超纯水仅供实验使用。
关于Milli-Q水,请点击此处
关于Milli-Q 纯水/超纯水器, 请点击此处
关于Elix 纯水器,请点击此处
更多详情,请来电垂询技术支持热线:400-889-1988
阅读764次
最新动态
当前位置: 默克 动态 Milli-Q水没有放射性物质污染(碘131,铯137)的风险
