维生素A和维生素E的测定方法(HPLC)
2011/03/12   下载量: 66
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
转贴来源:北京市营养源研究所网站 http://www.nutrisources.com/wz_view.asp?ArticleID=1493 本法采用内标两点法进行定量。把一定量的维生素A、维生素E及内标苯并〔e〕芘液混合均匀,选择合适的灵敏度,使上述物质的各峰高约为满量程的70%,作为高浓度点,高浓度的1/2为低浓度点(内标苯并〔e〕芘的浓度值不变),用此二种浓度的混合标准进行色谱分析。根据微处理机装置,按说明用二点内标法进行定量。 液相色谱分析 仪器所需条件 预柱:ODS 10μm,4mm×4.5cm。 分析柱:ODS 5μm,4.6mm×25cm。 流动相:甲醇:水=98:2。混匀,临用前脱气。 紫外检测器波长:300nm。量程0.02。 进样量:20μL进样定量环。 流速:1.65-1.70mL/min。
方案下载
上一篇 Milli-Q IX 纯水系统:溶出度检测纯水解决方案
下一篇 高效液相色谱法测定猪尿中克伦特罗对映异构体残留量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 默克 方案 维生素A和维生素E的测定方法(HPLC)
