化学实验室,由于放置各种化学试剂,因此室内空气往往受到污染。从业人员长期置身于这样的环境,身心健康将受到极大的损害。针对于此,海能仪器推出新款YUNDATA智能空气管理系统,以应对室内空气污染挑战。该仪器无论是专业的实验室,还是对室内空气要求更高的其他环境,均能胜任!
海能仪器YUNDATA智能空气管理系统
相较于传统空气净化器单纯的过滤吸附方式,海能仪器YUNDATA智能空气管理系统同时配备有吸附和雾化系统。既能对空气中的PM2.5等颗粒物进行吸附过滤,又能利用降解液中的活性成分,有效捕捉空气中的有害气体分子,并通过一系列反应将醛类,TVOC 类等有害物质降解为二氧化碳和水等,有效降低有害气体的浓度和强度。
以常见有害挥发性有机物甲醛为例:HCHO+降解液=CO?+H?O
优势特点:
全面性:可以有效降解醛,TVOC 及颗粒污染物,进行无害化处理。
安全性:降解液无毒无害对人体安全可靠,最终的降解产物为二氧化碳,水等,不会产生二次污染。
高效性:一台智能空气管理系统可以净化六十平方米的范围。
智能化:传感器实时监测,并显示检测数值;带有烟雾传感器,可进行火灾预警,预警信息将推送到手机;手机远程控制,减少空气污染对身体所造成的伤害。
功能:
手动模式:独立开启雾化模式和过滤模式。
自动模式:设置运行时间和运行时长。
智能模式:传感器实时检测室内空气质量,当检测到超过设定标准值后,自动运行,直到把有害气体和颗粒物全部降解和过滤到标准值后自动停止。
手机控制:通过 wifi 连接主机,远程操作机器,在手机客户端可以实现主机所有功能的设置。
智能空气管理系统 APP 操作界面
抵挡PM2.5危害,空气滤膜如何消解
白酒真假存争议,GC-IMS快速来区分
悟空邀您参加2024年中国药学会药物分析专业委员会学术年会
海能技术参与编制,《恶臭/异味污染走航监测技术指南》发布!
