方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 营养盐>亚硝酸盐氮, 硝酸盐氮 |
参考标准 | .5);流速:0.8 mL/min;柱温:30 oC;紫外检测器:波长204 nm。结果表明:水体中NO-2;、NO-3的线性范围(以N计):1~80 ng,r=0.999 9;方法检出限:NO-2 0.4 ng、NO-3 0.09 ng ,回收率为NO-2 99.2%~102.4%、NO-3 98.7%一99.3%,RSD为0.79%和0.25%。 |
采用上述实验条件可完全分离、检测NO-2和NO-3,分离度大于1.5,分离效果见图1A。混合标准溶液4℃低温储存2—3周后,再次测定标液NO-2和NO-3含量、保留时间。结果表明:NO-2和NO-3含量基本无变化;日问保留时间波动小,NO-2(2.326±0.016 min)、NO-3(3.105±0.026 min)。
旋光法测定味精中谷氨酸钠含量
电位滴定法测定肥料中氯离子含量
电位滴定法测定盐酸溶液中游离氯的含量
