方案下载应用领域 | 烟草 |
检测样本 | 烟草制品 |
检测项目 | 理化分析>尼古丁(烟碱) |
参考标准 | 色谱柱C18 (250mmX 4.6 mm,5.0um),流动相为甲醇:0.02 mol/L磷酸氢二钠缓冲溶液(用磷酸调节pH 6.0)=70:30;检测波长259 nm;流速1.0 mL/min;进样量20 uL;柱温30℃ |
结果:溶液浓度在27.568~165.408 mg/L时峰面积与烟碱浓度呈良好的线性关系,相关系数r为0.999 0,方法的检测限(s/n=3)为0.011 mg/L,平均回收率为97.9%,相对标准偏差(兄 )为1.1%(n=5)。 结论:该方法简便易行,结果准确,可作为烟草中烟碱含量的检测方法。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
