方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 采用Xbridge C18柱(150mm×2.1mm,5μm),以0.025mol·L-1 的磷酸氢二钠(pH 9.0)-乙腈(45:55)为流动相,流速为0.35mL·min-1,柱温为30℃,检测长为215nm |
线性范围为467.70-1434.51μg·mL-1,r =0.999758,平均回收率(n=15)为99.9%(RSD=1.1%);本方法重复性和精密度良好(RSD<2.0%)。结论:本方法简便、准确、重复性好,可用于阿奇霉素干混悬剂的含量测定。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
