方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>碱度 |
参考标准 | 采用室内配制碱液的方法研究电位滴定法和手工滴定法测量水质碱度时准确度的差异。手工酸碱滴定法测量误差较大,尤其对于Na2CO3和NaHCO3溶液;电位滴定法检测结果相对标准偏差和标准误差值均小于手工滴定法。 |
1实验方法电位滴定仪测量碱度有两种终点判定方式:一是滴定突越(即等当点最大值)判定方式,第一等当点EP1的pH值范围为6~10,表示水样中氢氧化物被中和及碳酸盐转为重碳酸盐时的终点,所消耗盐酸标准溶液的量为PmL;第二等当点EP2的pH值范围为1~6,表示水中重碳酸盐被中和的终点
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
