方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 葡萄酒及果酒 |
检测项目 | 理化分析>酸值 |
参考标准 | 酒的总酸度是可滴定酸度的总和,使用标准浓度的NaOH溶液滴定pH至7.0,结果用 g / l的酒石酸(或硫酸)表示。由于CO2会影响实验的测定,样本测试前必须先前在超声浴中或搅拌下真空脱气。 |
30至40毫升的样品量为滴定的最佳浓度;滴定剂的浓度也可以采用0.5M的NaOH溶液。 - 如果不需要初始pH值的数据,也可直接取10毫升样品,使用0.1M的NaOH溶液进行滴定:在这种情况下,必须添加不含CO2的蒸馏水,保证电极的渗透孔浸入到溶液中。 - 标准NaOH溶液的浓度使用邻苯二甲酸氢钾进行标定。
旋光法测定味精中谷氨酸钠含量
电位滴定法测定肥料中氯离子含量
电位滴定法测定盐酸溶液中游离氯的含量
