方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化性质 |
参考标准 | 熔点测定结果的重现性与试样本身的纯度也有关系。随着纯度的降低或污染杂质的增加,熔点明显下降(实验证明纯度在95%一100%范围内,熔点和纯度成线性)。 |
经典的方法是通过导热介质传导到水银温度计上,通过读取温度计读数确定熔点。这样,读取的温度和样品的真实温度是有一定差异的。同时,理论上纯净样品在熔化过程中的有限时间内,温度应维持常数,而实际上样品量是极微的,而加热器的热容量却很大,因此,测量过程中加热器将继续线性上升。升温速度越快,得到的熔点结果也越高。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
