方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>胺类(苯胺、酰胺、联氨)化合物 |
参考标准 | 环境水样中的芳胺用1-萘酚衍生生成偶氮染料,偶氮染料用Waters Sep-Pak-C18 固相萃取小柱固相萃取富集,然后以Waters XterraTMRP18(3.9×150mm, 5μm)色谱柱为固定相 |
采用固相萃取富集,富集倍数可达50 倍,方法灵敏度大大提高;对于环境样品中μg/L 级的几种主要芳胺,相对标准偏差在2.1%~2.6%之间,标准回收率在93%~106%,结果满意。该方法的建立为水样中的芳胺测定提供了新方法。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
