方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 铜离子选择电极作指示电极(vs.SCE) , 用Cu2+标准溶液电位返滴定联测铜、钻、镍的实验条件, 干扰的消除及Cu2+、Co2+ 的掩蔽方法 |
在配制的10mL模拟试样中, 各元素含量如下: Ni2+ 0.4650 mmol,Cu2+ 0.5000 mmol,Co2+0.0341mmol, Mg2+0.822mmol,Fe3+0.161mmol,A13+0.0185mmol,Ti0 0.0104 mmol。将10.0mL模拟试样加入容量瓶中, 加入过量氨水, 待反应完全并冷却后, 以水稀释至刻度, 摇匀并过滤。定量吸取清液三份,加热除氨,加2mL 0.1mol/L NaF。其中一份加亚硝基红盐,加HNO3并加热破坏剩余的亚硝基红盐及与Ni2+的络合物:另一份加Na2S2O3,充分反应后, 加H2SO4并加热,除去过量的NNa2S2O3。将三份试液分别按试验方法测定, 求出铜, 钻、镍三元素的含量。其结果甚为满意。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
