方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 营养盐>磷酸盐 |
参考标准 | 见资料 |
注意事项: 1)水样浑浊时应过滤,将最初的100ml滤液弃去,然后取剩余滤液进行测定。 2)水样温度应与绘制曲线时的温度大致相同,若温差大于±5℃,则应采取必要的加热或冷却措施。
前言
为了防止在锅炉中产生钙垢和碱性腐蚀,电厂会在给水中加入磷酸盐,使随水进入炉内的钙离子不会形成水垢,而是生成水渣,并通过锅炉排污予以排除。这种向锅炉给水中投加磷酸盐的处理方法称为锅炉给水的磷酸盐处理。在锅炉给水中加入磷酸盐溶液,一定要控制好磷酸根的量。磷酸根的含量测定我们采用磷钒钼黄分光光度法,这种方法在冶金分析中已获得广泛的应用,具有试剂稳定、显色快、络合物稳定、再现性好等优点。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
