方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 消毒剂>其它, 氯酸盐 |
参考标准 | GBT 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 |
在不同pH 值条件下,亚氯酸盐和氯酸盐能分别氧化碘离子而析出碘。先在中性条件下,用硫代硫酸钠溶液滴定水中的不挥发余氯的含量。再调节样品pH 值为1~3,用硫代硫酸钠溶液滴定亚氯酸盐与碘离子反应时析出的碘,记录滴定体积亚氯酸盐含量。再加入溴化钾,处理后测定氯酸盐的含量、
前言
二氧化氯消毒剂是国际上公认的高效消毒灭菌剂。它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等,并且这些细菌不会产生抗药性。但饮用水用二氧化氯消毒后会产生亚氯酸盐等消毒副产物。水中亚氯酸盐及氯酸盐的含量多少是评价二氧化氯作为饮水消毒剂安全性的重要指标。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
