方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 乙丙橡胶 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 见资料 |
硫酸对于此类样品具有较强的消解能力,如果不影响后续的检测,可以考虑添加,可以更有效的消解样品,同时可以降低反应体系的压力,提高安全性能。
1、前言
合成橡胶是三大合成材料之一(塑料、合成橡胶和合成纤维)。它们是通过人工方法,由低分子化合物合成的高分子化合物,又叫高聚物,相对分子质量可在10000以上。所以此类样品有机组分比重大,消解压力高,很容易发生泄压或者爆罐,应当在能够满足检测的同时,尽量减少取样量或者进行预消解,以降低微波消解过程产生的压力。硫酸对于此类样品具有较强的消解能力,如果不影响后续的检测,可以考虑添加,可以更有效的消解样品,同时可以降低反应体系的压力,提高安全性能。
旋光法测定味精中谷氨酸钠含量
电位滴定法测定肥料中氯离子含量
电位滴定法测定盐酸溶液中游离氯的含量
