方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 营养成分>微量元素 |
参考标准 | [1]GB/T 21696-2008 饲料添加剂 碱式氯化铜[S]. |
根据文献要求,取平行测试结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定的绝对差值不大于0.2%,实验重复性良好。
1 前言
铜是动物必需的一种微量元素。在动物体内它不仅参与血红素的合成、红细胞的成熟等过程,还作为几种重要酶的成分(或辅助因子)而发挥作用。饲料中添加高铜能提高畜禽的日增质量、采食量和饲料转化率。近年来,碱式氯化铜作为饲料添加剂符合高效铜源低水平促生长、对营养成分破坏性弱、不吸湿结块、安全及经济等的要求已日益引起人们的重视。因此测定其含量将为饲料配比提供依据。
2 仪器与设备
2.1 仪器
T960电位滴定仪,铂复合电极。
2.2 试剂
盐酸溶液(3 mol/L)、 硫代硫酸钠溶液(0.1000mol/L)
旋光法测定味精中谷氨酸钠含量
电位滴定法测定肥料中氯离子含量
电位滴定法测定盐酸溶液中游离氯的含量
