方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 盐 |
检测项目 | 含量分析>有效成分含量 |
参考标准 | 见资料 |
从曲线可以看出,对于单一溶质的水溶液,其折光率与该溶质的浓度成正比,如果以字母N代表折光率,以C(%)代表该溶液中溶质的重量百分比浓度,则二者之间存在以下直线关系: N=k*C 其中,系数K,也就是直线的斜率大小决定溶质的种类。把这介质的浓度与其折光率的关系做在图上,可得到一条直线。由于关系简单,在生产现场用折光仪测定单一溶质溶液的浓度非常方便。比如测定氯碱工业中氯化钠的浓度,上表中的相乘系数是K值的倒数,即1/K,将公式变为C=1/k*N,可用于从折光仪读数计算溶液的浓度。将测得的折光仪读数N乘上该溶质的相乘系数1/K,即得到所测溶液的浓度。
1 前言
氯碱厂中通过电解饱和食盐水制取NaOH,氯化钠的浓度决定了产生氢氧化钠和氯气的浓度。由于电解所需的氯化钠的浓度会很大,基本上都是氯化钠的饱和溶液,若选用电位滴定法检测,需要对样品进行稀释且滴定剂为硝酸银,硝酸银属于价格较为昂贵的化学试剂,通过折光仪检测氯碱工业中氯化钠的浓度是一种方便快捷且准确度较高的方法。
2 仪器与试剂
2.1 仪器
A650折光仪、100mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、滴管
2.2 试剂
氯化钠、蒸馏水
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
