方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 营养成分>粗纤维, 粗蛋白 |
参考标准 | 见资料 |
然而,货币成本分析忽略该数据本身的价值。传统的湿化学分析将需要几天时间得到反馈数据,这意味着测试的草料的结果限制了配方的及时实施,以及限制配制饲料的结果的影响。近红外光谱结果可以准备在几个小时内,只需要干燥和粉碎的样品后一分钟的分析。快速测试营养值可用于实时定量平衡,从而允许更精确的控制配比,有效地利用昂贵的补充剂和更好的动物性表现。成本低,见效快,还可以更频繁的测试也有助于更好地控制动物饲料配比。
背景
牧草是反刍动物饲料的重要组成部分,并优化配比往往是乳制品和畜牧生产商盈利的关键所在。配比差的口粮可导致奶牛牛奶产量低和肉牛体重增长慢。
饲料是典型的粗饲料(整个植物叶和茎),喂养反刍动物(奶牛,肉牛,马),以提供营养。干草饲料可以是干牧草,豆科干草或者两者的混合物。 窖藏半干牧草是干草已在筒仓发酵一段时间的。 窖藏半干牧草和玉米青贮饲料是饲料原料和玉米植株,分别被部分干燥和切碎的存储。然后这些湿饲料分别在发酵塔筒仓或不透气的横向存储仓里。牧草营养成分变化幅度大,频繁和准确的分析是正确地优化动物的口粮的关键。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
