方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 理化分析>木质素 |
参考标准 | [1]GB/T 20805-2006 饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定[S]. |
《GB/T 20805-2006 饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定》中对于重复性规定:每个试样做两个平行测定,取平均值为分析结果,方法允许相对偏差≦10%。实验各样品三次独立测定结果相对偏差符合标准要求。
1 前言
根据Van Soest方法结合海能F800纤维测定仪测定饲料中酸性洗涤木质素的含量原理如下:样品经酸性洗涤剂的消煮后,得到残渣成分为纤维素、木质素和硅酸盐,再经12mol/L硫酸常温下消解,洗去纤维素得到残渣成分为木质素和硅酸盐;再将样品经高温灰化,通过得硅酸盐重量,通过差重法得出酸性洗涤木质素含量。
2 仪器与试剂
2.1仪器
F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。
F800纤维测定仪
2.2试剂
实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。
硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);丙酮(CH3COCH3);石油醚(60~90℃);盐酸;正辛醇(C8H18O,消泡剂)。
酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取20gCTAB溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。
滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
