方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 皮革/毛皮/箱/包 |
检测项目 | |
参考标准 | 见资料 |
目前毛皮生产中常用的鞣剂是碱式铬盐,有效成分是碱式硫酸铬,其铬含量以三氧化二铬计。根据文献要求两次平行试验结果绝对偏差小于等于0.2%,测定的总铬含量重复性良好。
1 前言
鞣剂是皮革前期加工的主要用剂。鞣剂中的鞣质能与皮胶原的活性基团结合,在胶原分子的相邻肽链和分子间生成新的交联,从而加强皮胶原的结构稳定性,提高皮革的耐曲折强度、耐湿热稳定性、耐化学药剂和微生物等,这就是鞣制作用。目前毛皮生产中常用的鞣剂是碱式铬盐,有效成分是碱式硫酸铬,其铬含量以三氧化二铬计。因此,检测总铬含量很有必要。
2 仪器与设备
2.1 仪器
T960电位滴定仪,Hamilton铂复合电极,加热搅拌器。
2.2试剂
过氧化钠、硫代硫酸钠基准试剂(0.1 mol/L)、5%的硫酸镍溶液(5%)、碘化钾溶液(20%)、盐酸溶液(1:1)
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
