方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>苯系物 |
参考标准 | 《HJ 478-2009 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》[S]. |
采用SPE400全自动机械臂固相萃取仪可以快速对样品提取液进行净化和富集,可做到无人看守、批量处理,省去实验员繁琐的加液取液等人工操作,方便快捷。采用SPE400全自动机械臂固相萃取仪对样品提取液可以控制进样、加液等流速,有利于固相小柱进行萃取分离,从而实现较好的样品检测重复性。
1 前言
水是生命之源,人们生活和生产中都离不开水,水质的优劣与人类的健康息息相关。多环芳烃(PAHs)是指两个或两个以上的苯环按线性、角状或簇状方式稠合在一起的一类中性或非极性有机化合物,可分为芳香稠环型及芳香非稠环型。PAHs在环境中含量甚微但分布广泛,一些PAHs中除含有致癌和突变的成分外,还含有多种促进致癌的物质,对人体健康产生很大的威胁。采用海能全自动固相萃取仪-高效液相色谱法进行检测水质中苯并(a)芘农药残留,有效的缩短样品中目标物的固相净化所需要的时间,提高了工作效率,也节约了人力;且能控制上样、淋洗、洗脱等溶剂流速,提高了样品目标物的回收率。
2 仪器与试剂
2.1仪器
SPE400全自动机械臂固相萃取仪;HN200多功能氮吹仪;高效液相色谱仪;分析天平;其他常规玻璃仪器;滤膜(有机相,0.22μm)。
SPE400全自动机械臂固相萃取仪
2.2试剂及耗材
实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为色谱纯。
正己烷(色谱纯);乙腈(色谱纯);甲醇(色谱纯);十氟联苯(纯度:99%);二氯甲烷(色谱纯);硫代硫酸钠。
固相萃取柱:C18,1000mg/6ml。标准溶液:苯并芘100μg/mL,乙腈作为溶剂。
无水硫酸钠:在400℃下烘烤2h,冷却后,贮于磨口玻璃瓶中密封保存。
氯化钠:在400℃下烘烤2h,冷却后,贮于磨口玻璃瓶中密封保存。
20.0mg/L苯并芘标准溶液:质量为200gm/L的乙腈溶液,取其1mL于10mL容量瓶取中,用乙腈稀释至刻度即可,在4℃下冷藏。
1000μg/mL十氟联苯标准贮备溶液:称取十氟联苯0.025g,于25mL容量瓶中,用乙腈溶解并稀释至刻度即可。
淋洗液:二氯甲烷/正己烷(1+1)混合溶液(V/V)。
干燥柱:长250mm,内径10mm玻璃柱;柱下端放入玻璃纤维,加入10g无水硫酸钠。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
