方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 盐 |
检测项目 | 含量分析>氯离子含量 |
参考标准 | HG/T2959-2010工业水合碱式碳酸镁[S]. |
本文实验结果平行性良好,图谱直观明显,符合方法中对于精密度的要求。由于滴定剂浓度偏小,图谱在终点附近可能出现些许杂峰,建议通过“数据平滑”处理。三种样品图谱形状类似,因此本报告仅提供了一张图片。
1 前言
碱式碳酸镁,为白色稀松的粉末或为轻脆的物质,主要用作透明或浅色橡胶制品的填充剂和补强剂,且能增强橡胶的耐磨性,抗弯曲性和拉伸强度。也可用作油漆、石墨和涂料的添加剂,也可用于牙膏、医药和化妆品等工业。本文参照国标方法,旨在探讨电位滴定仪测定氯化物含量的可行性。
2 仪器与试剂
2.1 仪器
T960电位滴定仪、Hamilton 银复合电极
2.2 试剂
硝酸银溶液(0.0106mol/L)、氢氧化钠溶液(1.0mol/L)、硝酸溶液(1 mol/L)、硝酸溶液(2+3)、95%乙醇、
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
