方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 兽药残留>阿维菌素 |
参考标准 | GB 29696-2013 食品安全国家标准 牛奶中阿维菌素类药物多残留的测定[S]. |
采用SPE400全自动机械臂固相萃取仪可以快速对样品提取液进行净化和富集,可做到无人看守、批量处理,省去实验员繁琐的加液取液等人工操作,方便快捷。采用SPE400全自动机械臂固相萃取仪对样品提取液可以控制进样、加液等流速,有利于固相小柱进行萃取分离,从而实现较好的样品检测重复性。
1 前言
目前,阿维菌素作为牛常用的抗寄生虫药物,容易造成牛组织中药物残留超标,且会污染牛奶。因此,监控该类有无在畜禽类可食性组织及产品中的残留显得非常重要。采用海能全自动固相萃取仪-高效液相色谱法进行检测牛奶中阿维菌素农药残留,有效的缩短样品中目标物的固相净化所需要的时间,提高了工作效率,也节约了人力;且能控制上样、淋洗、洗脱等溶剂流速,提高了样品目标物的回收率。
2 仪器与试剂
2.1仪器
SPE400全自动机械臂固相萃取仪;HN200多功能氮吹仪;高效液相色谱仪(配荧光检测器);分析天平;高速分散均质机;涡动混合仪;离心机;其他常规玻璃仪器;滤膜(有机相,0.45μm)。
2.2试剂及耗材
实验用水应符合GB/T6682中一级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。
乙腈(色谱纯);甲醇(色谱纯);三氟乙酸酐;三乙胺;异辛烷;N-甲基咪唑;阿维菌素标准品:含量≥98%。
固相萃取柱:C18,500mg/6ml。
衍生化试剂A液:取N-甲基咪唑1mL、乙腈1mL,混匀,现配现用。
衍生化试剂B液:取三氟乙酸酐1mL、乙腈2mL,混匀,现配现用。
洗涤液:取乙腈30mL、水70mL和三乙胺20μL,混匀。
旋光法测定味精中谷氨酸钠含量
电位滴定法测定肥料中氯离子含量
电位滴定法测定盐酸溶液中游离氯的含量
