方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | 见资料 |
国标要求重复性限为0.005%,本次实验结果最大差值是0.0029%,符合文献对于重复性限的要求。实验证明T860电位滴定仪满足水泥国标中对于氯离子含量的测定要求。
1 前言
水泥是重要的建筑材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。水泥中含杂质较多,其中有很多是有害的,比如氯离子。
在水泥混凝土结构内所发生的“电化反应”、“氧化反应”、“碱骨料反应”及“酸碱腐蚀反应”过程中,Cl-始终对这些危害反应的发生起着“诱导”作用。这种“诱导”作用,主要是由Cl-的特性及与它相结合的碱金属、碱土金属离子Mx+所构成的离子化合物MClx的性质所决定的。因此测定水泥中的氯离子含量非常重要。本文参照水泥最新国标中氯离子的电位滴定方法测定,得到了良好的结果。
2 仪器与试剂
2.1 仪器
T860自动电位滴定仪,氯电极,
双盐桥甘汞电极、电炉
2.2 试剂
氯离子标准溶液(0.02mol/L),硝酸银标准滴定溶液(0.02mol/L),硝酸(1+1),过氧化氢(30%),实验用三级水。
旋光法测定味精中谷氨酸钠含量
电位滴定法测定肥料中氯离子含量
电位滴定法测定盐酸溶液中游离氯的含量
