方案下载应用领域 | 烟草 |
检测样本 | 烟用材料 |
检测项目 | 理化分析>化合物 |
参考标准 | 见资料 |
从测定结果可以看出,用电位滴定法测定卷烟纸中碳酸钙含量,两次独立测试结果的绝对差值不超过算数平均值的1%,实验结果重复性较好。
卷烟纸作为卷烟主要辅料,在烟支总重量中所占比例为5%左右,而碳酸钙是生产卷烟纸的重要原料之一,它不但影响卷烟纸的外观品质,如白度,不透明度等,也和卷烟纸性能有直接关系,如抗张强度,透气度,燃烧性,包灰性能等。对于卷烟减害降焦起着重要作用,所以,一直是卷烟纸质量控制的一项重要指标。因其燃烧后的产物对人体健康无害,多年来,甚至是卷烟纸的唯一填料。现有技术中,一般使用电位滴定法,热重质谱法,分光光度法等进行测定。
T960电位滴定仪,pH复合电极,烘箱
盐酸溶液(0.5mol/L),氢氧化钠溶液(0.5mol/L)
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
