方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>氯离子含量, 其他 |
参考标准 | 见资料 |
电镀的原理是以金属为阳极,镀件为阴极,通以直流电后在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镀层。而阳极在通电过程中极易钝化,为了保证阳极的正常溶解,需要在镀液中加入一定量的阳极活化剂。
1 前言
在镀液中加入氯离子不仅能去阳极极化并改善阳极溶解防止其钝化,还能作为导电盐而增加电导。因此氯离子的浓度将直接影响镀液的性能。
硼酸在镀液中主要用作缓冲剂,使其pH值维持在一定的范围内。以镀镍液为例:当镀镍液的pH值过低,将使阴极电流效率下降;而pH值过高时,会使镀层脆性增加,同时 Ni(OH)2胶体在电极表面的吸附,还会造成氢气泡的滞留,使镀层孔隙率增加。正因硼酸有上述作用,所以生产中必须严格控制硼酸含量。
本文采用电位滴定的方式,配合自动进样器,操作省时省力,结果更加准确可靠。
2 仪器与设备
2.1 仪器
T960电位滴定仪,T9616自动进样器,
银复合电极,pH复合电极,甘油混合液
2.2 试剂
硝酸银溶液(0.0509mol/L),pH=10的缓冲溶液,氢氧化钠溶液(0.1mol/L)
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
