方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铝 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 见资料 |
本文采用电位滴定仪搭配自动进样器进行试验,分别采取了两种滴定模式,通过比较结果和所需时间,发现“动态滴定”方法简单快捷、结果准确可靠,能够满足大批量的试样测试。
1 前言
化成铝箔是由特制的高纯铝箔经过电化学或化学腐蚀后扩大表面积,再经过电化成作用在表面形成一层氧化膜(三氧化二铝)后的产物,是生产铝电解电容的关键材料,而铝电解电容作为分立元件是现代电子工业中不可替代的基本电子元件。化成铝箔按电压分,一般分为极低压,低压,中高压和高压四种,而硼酸是化成液的重要组成部分,其浓度在化成工艺流程中必须严格把控。
2 仪器与设备
2.1 仪器
T960电位滴定仪、10mL滴定管、Hamilton pH复合电极
T9616自动进样器
2.2 试剂
NaOH溶液(0.3232mol/L),甘油混合液
硼酸溶液(1%、3%、5%、7%、9%、11%)
旋光法测定味精中谷氨酸钠含量
电位滴定法测定肥料中氯离子含量
电位滴定法测定盐酸溶液中游离氯的含量
