方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
土壤中硫酸根离子的含量不仅会因土壤含盐量过多而影响作物生长,也会使埋藏于 地下的管道设施产生严重的腐蚀而老化,造成重大的漏损事故。所以检测土壤中的硫酸根含量有很重要的意义。 本方法采用电位滴定法测定其中硫酸根含量,先用过量的氯化钡将溶液中的硫酸根沉淀完全,过量的钡离子连同浸出液中原有的钙和镁离子,在pH=10条件下,用EDTA标准溶液滴定至电位突跃的终点。为了终点清晰,应添加一定量的镁离子。由净消耗的钡离子量即可计算硫酸根量。
一、前言
二、仪器与试剂
2.1、仪器
T960全自动滴定仪,钙离子离子选择电极 ,分析天平等
2.2、试剂
钡镁混合剂:(1.22 g氯化钡(BaCl2·2H2O)和1.02g氯化镁(MgCl2·6H2O)溶于水,稀释至500 mL, 此溶液中钡与镁离子的浓度各为0.01 mol/L,每毫升约可沉淀硫酸根1000 µg),EDTA标准溶液(0.02mol/L),盐酸溶液(1+4),氨-氯化铵缓冲溶液(pH=10)。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
