方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 营养成分>粗纤维 |
参考标准 | / |
茶叶,指茶树的叶子和芽。 别名茶、槚(jiǎ),茗,荈(chuǎn)。泛指可用于泡茶的常绿灌木茶树的叶子,以及用这些叶子泡制的饮料,后来引申为所有用植物花、叶、种子、根泡制的草本茶,如"菊花茶"等;用各种药材泡制的"凉茶"等,在中国文学中亦称雷芽。有些国家亦有以水果及香草等其它植物叶而泡出的茶,如"水果茶"。粗纤维含量可通过纤维测定仪来测定,其原理为经固定量的酸和碱,在一定条件下消煮样品,再经石油醚、丙酮除去醚溶物,经高温灼烧扣除矿物质的量,所余量即为粗纤维。本实验参照《GB/T 6434 饲料中粗纤维的含量测定》采用滤袋法对茶叶中的粗纤维含量进行测定。
一、前言
二、仪器与试剂
2.1、仪器
F2000全自动纤维分析仪;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥箱;封口机;油性签字笔;自封袋;干燥器;1mm筛。
2.2、试剂
实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。
盐酸溶液(0.5mol/L):量取41.7mL盐酸,用水稀释并定容至1000mL,混匀。
硫酸溶液(0.13±0.005mol/L):量取7.2mL硫酸,缓慢注入1000mL水中,混匀。按照GB/T 601标定。
氢氧化钾溶液(0.23±0.005mol/L):称取15.18g氢氧化钾,用水溶解,定容至1000mL,混匀。按照GB/T 601标定。
丙酮。
石油醚:沸程30℃~60℃。
滤纸。
凯氏定氮仪测定异佛尔酮二异氰酸酯中的氮含量
凯氏定氮仪测定奶酪棒中蛋白质含量
膳食纤维测定仪定测定鸡肉罐头中的膳食纤维含量
